Esclusione fotocellule
Buongiorno a tutti, spero che qualcuno mi possa aiutare, guardando la foto dell'impianto allegato, mi sapreste dire come posso fare per poter escludere le fotocellule, e far funzionare il cancello elettrico senza le fotocellule, dato che si sono danneggiate e sino al momento dell'acquisto volevo utilizzare ugualmente l'automazione.
Grazie in anticipo a chiunque mi potrà aiutare.
Ci tengo a precisare che è una seconda casa al momento non abitata, e che utilizzo solo io x andare a fare la normale manutenzione, quindi escludere momentaneamente le fotocellule non fa correre nessun pericolo ad altri.
Ciao dipakangie,
per il tuo quesito invece devi fare un ponte tra i morsetti 13 e 16 della scheda, oppure apri la fotocellula ricevente e metti in cortocircuito i 2 fili del contatto.
Ma per curiosità, che marca e modello è l'automazione?
Grazie x la risposta, la marca non la ricordo perché ora non sono nella casa dove c'è l'impianto, unica certezza è che ha più di 15 anni.
Della tua risposta non capisco il perché dei morsetti 13/16. In pratica ponticello il comune con l'antenna per escludere le fotocellule?
Scusate per l'errore, invece grazie x la risposta, la marca è SAU, ha più di 15 anni, già trovato nella casa.
13 -15. Errore di scrittura! Comunque ti consiglio di impostare momentaneamente la scheda senza richiusura automatica: può essere molto pericoloso avere il cancello che riparte senza sicurezze che fermino! Piuttosto lo terrei fermo fino alla sostituzione.
Il problema è che A parte lo schema elettrico non ho più nulla. La prima idea era quello di farlo muovere solo manualmente, ma non so come impostarlo, caso estremo ho sempre la striscia di gomma, se non erro si chiama antiche soia o simile.
6 ore fa, dipakangie scrisse:
Bisogna vedere come l'hanno collegata perché potrebbe essere che escludendo le foto si escluda anche quella.
18 ore fa, dipakangie scrisse:
17 ore fa, marco.caricato scrisse:
Sì perdonami, ho sbagliato a premere il pulsante e poi non ho più controllato quello che ho scritto :worthy:, comunque vedo che l'hai intuito da solo qual era la soluzione
