ricevente si smemorizza ad ogni temporale...
ciao a tutti,
ho un problema che non riesco a risolvere con il mio cancello scorrevole elettrico, è comandato da un motore faac 746 la ricevente non è faac ma altra marca che non conosco, ho avuto questo problema molto di rado, a volte dopo temporali il telecomando non funzionava piu.. memorizzavo di nuovo il telecomando e tutto apposto.
da un po di tempo questo inconveniente  avviene molto spesso, è vero che ci sono stati temporali ma comunque sia non è piu tollerabile..
ho cosi cambiato la ricevente con una nuova di marca non faac (non sò se posso scrivere la marca ..) pensando di risolvere..
Ebbene no, altro temporale e ancora una volta si smemorizza ...
Ho anche messo un apertuta manuale per capirci, a telecomado fuori gioco, con la chiavetta si apre senza poblemi.
La cosa strana è che poco piu avanti e piu in basso ho un altra porta scorrevole per il garage con stesso motore e ricevente, ebbene su questo non succede mai niente!!!
pensavo fosse problema alla scheda madre ma con l'apertura manuale non ci sono problemi per cui credo sia apposto..
Altra cosa prima c'era l'antenna a filo attaccata in alto, ora la nuova ricevente ha l'antennina incorporata quindi la vecchia antenna è scollegata..
Salvatemi anche questa volta!! non sò piu che pesci predere.
GRAZIE in anticipo a  tutti.
Maurizio Colombi
4 ore fa, Paxman scrisse:
Certo che puoi!
Dobbiamo pur sapere cosa hai installato, tra l'altro hai già citato Faac... che differenza fa? :smile:
Ciao Paxman,
se non sai le marche e modelli posta le foto di tutto, poi ci penseremo a scoprire di cosa si tratta.
5 ore fa, Paxman scrisse:
Ma se è il tuo primo messaggio, per caso avevi un altro nik-name per altre discussioni?
Marcello Mazzola
bhe come prima cosa prova ad invertire le 2 riceventi...se il problema segue la ricevente è la ricevente se rimane potrebbe essere qualcosa sulla scheda principale
Ciao a tutti scusate il ritardo nel rispondere!
ho messon alcune foto, la ricevente nuova che ho montato è MELCHIONI.
interessante il fatto di cambiare frequenza.. questo significa altra ricevente e altri telecomandi giusto? I temporali non interferiscono con questa frequenza?
Beh, in realtà i temporali non dovrebbero influenzare nemmeno l'altra frequenza!
Mi viene un  dubbio e tanto per essere sicuro, ma da dove hai preso l'alimentazione della nuova ricevente?   Se l'hai collegata ai morsetti 5 e 6 della FAAC 746MPS, quelli erogano 30VDC, mentre da quello che c'è scritto sulla confezione della ricevente stessa è che va alimentata a 12V (AC o DC, non è dato di sapere), quindi potrebbe essere proprio questo il motivo per cui perde la memoria.
in verità non ho guardato dove sono collegati i fili ho semplicemente collegato la nuova ricevente con i fili della vecchia...
dalle caratteristiche che si vedono dalla foto sopra della scheda sembra essere a 24V
quindi in teoria non va bene la ricevente melchioni a 12V 🙄
roby 73, addiritura dici che esce 30V?😮
se è a 12V e prende 30V non si dovrebbe bruciare direttamente??
grazie sempre
1 ora fa, Paxman scrisse:
grazie sempre
In teoria si sarebbe dovuta danneggiare dopo pochi minuti di funzionamento ma ogni elettronica reagisce in maniera diversa...
Vedo che la maggior parte delle riceventi universali diciamo funzionano 12/24 V
forse vale anche per questa anche se non c è scritto? 🤔
14 minuti fa, Paxman scrisse:
Quando è così c'è riportato sul libretto il doppio valore...sul tuo indica solo 12V.
Quindi possiamo dire che causa sovralimentazione capta maggiormente gli sbalzi causati da temporali e si smemorizza?
C è un rimedio o un collegamento diverso da fare? O devo cambiare ricevente??
Procurati un alimentatore stabilizzato 12V (tipo quello che si usa per le telecamere di videosorveglianza) e la alimenti con quello.
Sì all'incirca sono circa 30V, ne ho trovata più scheda di una di 746 con quel valore (26-28VDC), anche se sul manuale c'è scritto 24V, ma non sono quei 3/4V in più che influiranno, ma bensì gli altri 12V che alla fine sono  più del doppio, per una ricevente a 24V invece non fanno nessuna differenza.
2 ore fa, marco.caricato scrisse:
Potrebbe essere una buona dea.
rimane il problema di dovere mettere l'alimentatore visto che non puo stare alla pioggia🙄
di quante Ampere dev'essere?
grazie
1A è più che sufficiente! Ci sono quelli senza spina molto compatti: potresti alloggiarlo nella stessa cassetta.
5 minuti fa, Paxman scrisse:
Dai dati descritti nella confezione c'è scritto che la scheda assorbe solo 7mA, a te è più che sufficiente uno da 1A, tipo questi:
Immagine correlata
Puoi metterlo e alimentarlo direttamente nella scatola della centrale, ci dovrebbe stare senza problemi e se cerchi un po' ce ne sono anche di più piccoli, però probabilmente non sono IP67.
Ottimo!!!
Quindi attacco L alimentatore alla 220V e i fili che escono a 12 V alla ricevente ..
quante probabilità ho di risolvere il problema?? 😃
altra cosa scusatemi, ci sono possibilità che funzionando da un mese a 24 V la ricevente si sia rovinata in qualche modo e quindi con L alimentatore non risolvo?? 😳😳
11 minuti fa, Paxman scrisse:
Tutto è possibile!
36 minuti fa, Paxman scrisse:
24 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Tutto è possibile!
Esatto, e chi può saperlo? Purtroppo finché non provi non lo sapremo.
ok
ringrazio tutti intanto per l’aiuto
appena posso faccio la modifica e poi aspettiamo insieme i temporali 😂😂😂
grazie ancora
Mi raccomando... speriamo che ci sia presto un temporale così sapremo l'esito! :lol:
