faac e045 programmazione tempi di lavoro
sono intervenuto su una automazione faac con centralina e 045 e attuatori oleodinamici 402 in funzione da circa due anni; il cliente mi chiede se è possibile in apertura far fermare le ante prima che possano urtare vicino al muro che funge da fermo di arresto del movimento. Noto subito che il motore due(quello del pedonale ) non effettua la fase di rallentamento mentre il motore uno la fa; gli attuatori sono privi di encoder, mi reco sulla centralina, entro in programmazione per modificare i tempi di lavoro impostando manualmente come da procedura i punti di arresto del movimento, ma anche se la centrale non segnala nessuna anomalia il nuovo punto di arresto non viene memorizzato e il cancello continua a sbattere sul muro in apertura, come posso risolvere tale anomalia? c'è qualche impostazione che mi sfugge nel setup? di fermi meccanici a pavimento non se ne parla perchè il cliente non li vuole, dovrebbe essere possibile ovviare da programmazione ma non ci riesco
Roberto Garoscio
Devi rifare il setup e poi imposti la percentuale di inizio rallentamento, controlla che non ci sia impostato un aumento del tempo di apertura.
Resta inteso che i pistoni vanno sempre fermati contro un fermo.
in apertura per non farlo andare a sbattere contro il muro puoi mettere un tampone di qualche cm sullo stelo del pistone. in questa maniera crei la battuta d'arresto.
Quote
Guarda bene sul manuale..
più battuta di arresto del muro?
comunque l'anta attualmente si ferma sul muro dopo non più di 94/95 gradi di apertura, il cliente vorrebbe aprirla anche ad 85 gradi ma non vuole antiestetiche battute a terra, per cui pensavo di farlo via software dal momento che è prevista questa funzione, magari quando vado sull'impianto verifico meglio che non vi siano programmati tempi aggiuntivi che potrebbero causare tale anomalia, come suggerito da roberto
Quote
a proposito, cosa intendi per rifare il setup, riprogrammare i tempi di lavoro o riprogrammare tutta la scheda?
Roberto Garoscio
Fare l’apprendimento iniziale dei tempi di apertura e chiusura.
Quote
in pratica è quello che ho fatto ma non va, non ho ancora verificato se è impostato l'aumento dei tempi di lavoro.
per quanto riguarda i fermi meccanici per le ante, personalmente quando non ho un muro vicino all'anta preferisco far fermare gli oleodinamici a fine corsa agendo sulle misure degli attacchi in fase di installazione, in quanto mettendo un fermo a pavimento ho notato che nel medio/lungo periodo si verifica una torsione permanente dell'anta, cosa che risulta antiestetica e qualche cliente la classifica come errore d'installazione
Roberto Garoscio
Gli oleodinamico non vanno mai fermati al loro fine corsa dello stelo, occorre sempre che ci sia almeno un 5mm. di olio tra stantufo e battuta, per evitare soprattutto in inverno che ci siano problemi di condensa e per evitare di sollecitare lo stelo.
Per stortare un anta in ferro, ci deve essere una grande forza di spinta o una elevata velocità di movimento in battuta altrimenti non succede di sicuro.
Quote
credimi, succede più spesso di quanto credi, basta un'anta con una struttura leggera e aperta e il gioco è fatto, senza utilizzare chissà quale forza o velocità(quest'ultima poi è fissata dal movimento dell attuatore).
per quanto riguarda i finecorsa, ci sono oleodinamici installati così da oltre 10 anni e funzionano ancora bene senza un minimo di manutenzione agli stessi, altri più recenti che danno invece problemi dopo pochi anni di utilizzo...ma questo è un altro discorso....
  • 4 years later...
Fabio gemini3
buonasera , è ancora valida questa discussione ? Grazie
Roberto Garoscio
No, se hai bisogno apri una nuova discussione.
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
