Buongiorno a tutti,
mi sono accorto che rilegando il cartaceo dello schema elettrico con una rilegatrice classica che fora i fogli e inserisce gli anelli di plastica, invado i riferimenti numerati da 0 a 9 nella parte superiore della griglia.Come si può fare a ovviare il problema? e' possibile impostare un "fuori centratura" in stampa, cioè si può sciftare verso il basso tutta la stampa?
Grazie a tutti!
Claudio
Se sposti il cartiglio verso il basso ti uscirebbe dal foglio parte della stampa, dunque la soluzione non è shiftare ma stampare ad una scala diversa.
Comunque tutte queste operazioni sono impostabili dal software che usi per la stampa.
io con autocad faccio così:
sposto in alto il riferimento superiore dell'angolo della finstra di stampa, e poi stampo con "adatta dimensione"
Ho eseguito le modifiche :
inpostazioni stampa , selezionato "adatta alla pagina" , disselezionato "blocca proporzioni" ( altrimenti mi lascia troppo vuoto il margine dx del foglio), impostato " 5mm " il margine alto di stampa, orientamento " in alto a sinistra".
PERFETTO!!!!
GRAZIE MILLE PER LE INDICAZIONI CHE SI SONO RIVELATE ESSENZIALI !!!
