Montaggio scheda Elettroserratura bft
Buonasera.
Chiedo ancora il vostro aiuto.
Il mio cancello automatico a battente è lungo 2.7 m quindi risulta indispensabile montare un elettroserratura.
L impianto è composto da un  quadro comando bft Zara btl2.
L altro giorno il rivenditore mi ha venduto la scheda elettroserratura ME BT (bit)
Il problema è che nelle istruzioni per il montaggio non compare la possibilità di montarla nel quadro comando zara btl2.
Potete aiutarmi?
Ciao Pie190,
se guardavi prima il manuale della scheda ZARA BTL2, avresti capito che NON serve la scheda ME BT, perché la stessa ZARA è già predisposta per tale uscita da collegare tra i morsetti 28 e 29.
Ora chiedi al venditore se può ritirare la scheda ME BT e magari compra la serratura a 24V ECB (se non l'hai già comprata), altrimenti se non ti serve compra un radiocomando o qualsiasi altra cosa, non credo che ti ridia i soldi, poi non saprei.
Ciao, grazie per la risposta, sinceramente avevo il sentore che non servisse ma non essendo competente in materia mi son fidato del rivenditore che dopo aver valutato i componenti presenti nel kit (motori e quadro Zara) da lui venduto poco tempo fa non ha avuto dubbi a darmi questa scheda aggiuntiva ME BT.
Lunedi passerò in negozio e farò notare la questione.
Grazie ancora per l aiuto.
43 minuti fa, Pie190 scrisse:
Facci sapere gli sviluppi allora
Buongiorno.
Il rivenditore dopo aver constatato che la scheda ME BT non poteva essere montata sul quadro Zara e non trovando schede supplementari per la stessa mi ha rimborsato senza alcun problema.
Grazie a presto.
10 ore fa, Pie190 scrisse:
Ottimo allora, casomai facci sapere se è tutto apposto a lavori ultimati.
Per sicurezza ho chiamato l assistenza, in un primo momento sostenevano la necessità di installare la scheda me bt quindi facevo notare l impossibilità di installarla nel quadro zara . poco dopo mi richiamava e confermava che si può montare l elettroserratura senza scheda dedicata, comunque mi ha fatto notare che è sempre consigliato montare un relè perché in caso elettroserratura si incepasse potrebbe bruciare la scheda.
3 ore fa, Pie190 scrisse:
Sì è vero buon consiglio, inoltre per quello che costa potresti mettere anche un fusibile in vetro 5x20mm da 1 Ampere per proteggere la serratura.
