cancello came ... si apre ma non si chiude
Massimo Demarin
Ciao a tutti
ho il seguente problema, il cancello scorrevole came (scheda zbx7)  si apre ma non si chiude più.
Mi spiego meglio quando il cancello è chiuso, azionando il telecomando o chiave si apre regolarmente, se interrompo la corsa e poi la riprendo dovrebbe come normalmente chiudersi ma invece continua ad aprirsi fino a fine corsa per poi non chiudersi più.
Pigiando la chiusura con il telecomando la luce di chiusura si illumina ma il cancello non si muove per la richiusura .
Ho verificato che le fotocellule siano funzionanti e tutte funzionano. Ho provato anche ad isolarle completamente ma il cancello si apre ma non si chiude.
Ho anche sostituito i fine corsa con esito  negativo sul funzionamento.
Il fatto è che ogni tanto funziona correttamente  2 volte su 10 si chiude correttamente.
Cosa devo fare?
grazie a tutti
Ciao Massimo,
per caso ci sono i rallentamenti e/o l'ebcoder attivati?
Se sì, prova ad escluderli, visto che hai già fatto le prove principali delle fotocellule e finecorsa.
Casomai per sicurezza, prova anche ad inibire le fotocellule facendo un ponte tra i morsetti 2 e C1.
