Ciao a tutti.
Ho la scheda  morta completamente spenta.
La scheda presentava il C1sull'alimentazione esploso e F2 saltato.
Non credo che i due componenti siano saltati per lo stesso motivo.
Comunque ripristinato il tutto e provondo al banco collegando solo l'alimentazione risulta completamente spenta.
Ho tensione sul secondario come da targhetta 10.6V 18.8 V
Avete qualche idea?
Roberto ti ringrazio della tempestiva risposta, lo pensavo anch'io ma qui questa volta cercavo smentite non conferme.
Immagino tu abbia già ricontrollato  che non siano risaltati i fusibili (F2 sarebbe quello degli accessori).
Il condensatore C1 invece di solito scoppia causa sovratensioni e a volte saltano anche le piste collegate ad esso quindi verifica anche quelle.
Magari metti una foto se riesci perchè è starno che se esce tensione dal secondario non si accenda nessun led.
