Salve a tutti, ho un impianto con un posto esterno videocitofonico a 4 chiamate e 4 posti interni video. I citofoni 2 comandano 2 serrature elettriche separate (portone e cancello) e gli altri due comandano le altre due serrature...per spiegarmi meglio è una bifamiliare a due piani e a ogni appartamento c’è un videocitofono (totale 4). Il modello dei posti interni è MP20/21...su uno dei citofoni non funziona l’apertura del portone interno di un appartamento che è ‘impostata’ sul primo tasto in alto. Vi allego le foto, non so se è un problema di cavi oppure di citofono. Qualcuno mi puó dare lo schema? Perchè non so quale sia il morsetto relativo al primo tasto. Dovrei provare a fare un “corto” ma non so quale sono i due fili.
Ciao kr1ll,
non conosco il videocitofono e non ho trovato il manuale / schema, comunque per escludere il problema di collegamenti o fili interrotti o altro, visto che ne hai 4 (come minimo 2) prova ad invertire i videocitofoni tra un posto e l'altro, tanto mi sembra che basti sfilare solo il connettore che è sulla base.
Quindi a seconda di dove si "sposta il problema" saprai dov'è il guasto.
https://www.voltimum.it/files/it/attachments/bti/l/2008/006guidesol/0604_nt_82.pdf
