BOSCH SMV50M40EU/06 CARICA SEMPRE
Buona sera mio figlio mi ha portato questa lavastoviglie perche sa che io ci metto mano ,ho controllato la vaschetta dove carica l'acqua e l'ho pulita perche èra un po sporca ,e non è cambiato,dimenticavo poi che come pigio il tasto di accensione si evidenziano quest i errori , allego foto si accettano consigli grazie
Potresti    spiegare meglio cosa succede   dall'inizio .
Certo Stefano come pigio il tasto di accensione escono queste 2 icone e continuano a lampeggiare , e si sente caricare acqua in continuazione fino alla fuoriuscita dallo sportello e continua cosi fino a quando non stacco l'alimentazione dalla spina . Nel mentre è accesa i tasti non funzionano ,li ho pigiati tutti ma nulla grazie
Caspita solo mio figlio  ha avuto problemi con questa lavastoviglie nessuno che mi può dare un consiglio su come resettare ,vi posso anche aggiornare l'ho completamente smontata e vedo i motori e sotto il basamento che controlla l'allagamento sembra ok
del_user_227154
L'antiallagamento non c'entra niente il reset idem....l'utente per quel difetto non può fare niente.
Ok  campiglia ,se dici questo vuol dire che conosci la situazione lavastoviglie da buttare ??? grazie
il 24/9/2018 at 22:28 , nelace2003 scrisse:
Quindi  rileva dei problemi  già  presenti in avvio .
   Quindi non ci azzecca niente    il carico eccessivo   , viene causato   il carico .
 Io direi di controllare i vari    organi   prima di imputare la scheda  .
 Motore   , resistenza   e  pompa di scarico  ,   magari   dopo il controllo in ohm    anche alimentandoli da linea esterna .
In teoria quelle spie dicono che non arriva acqua e che manca il brillantante (credo, però, se accese fisse)..
controllato la scheda di alimentazione e mi sembra ok,tubo entrata acqua ,elettrovalvola ok , i motori hanno piu di 2 contatti e non vorrei peggiorare la situazione pertanto non so come provarli grazie del consiglio
le icone continuano a lampeggiare come accendo la lavastoviglie ,se avessi lo schema proverei i motori senza bruciare nulla e non prendere scosse
