Salve a tutti ho un problema con una macchina caffè saeco automatica non esce il caffè cioè lo macina lo pressa e poi non si ferma per far passare acqua ma gira butta il caffè macinato e si rimette in posizione tutto questo senza fermarsi e poi funziona tutto il resto senza dare alcun errore solo non funziona il prelavaggio perché quello pure l'acqua passa dove fa il caffè. La scheda elettronica mi hanno detto che è appunto   cosa sarà
Ciao
Anche io ho lo stesso problema. Stavo leggendo proprio su questo forum dello stesso problema, che sembra sia stato risolto nel 2014 su una incanto rondò (come la mia) cambiando un zener e un tip33. Il post finale però mi risultava nuvoloso e non ho capito se era quello il problema o altro, dato che il tipo aveva cambiato parecchi pezzi.
Se Qualcuno ci aiuta, ben venga.
Ciao
Inoltre altro utente si era accodato ad una discussione del 2014 ed era stato scritto di creare nuova discussione.
Ieri ho provato a pulite caldaia ma il problema persiste penso sia dovuto al mal passaggio acqua e intasato oggi vedo!
La mia invece non sembra aver problema da quel punto di vista. L'erogazione di vapore e di acqua surriscaldata funziona regolarmente attraverso la lancia laterale.
Temo si debba procedere, come il post di qualche anno fa, a verificare la scheda elettronica. :-(
Ho pulito tutto impianto idraulico e ho notato poca pressione quindi comunque cambio la pompa ti allego foto della nuova e poi sto vedendo la scheda  come la vecchia discussione  ma elemento da cambiare ho trovato T435 non so se è la stessa cosa del Tip 33 e questoZener non lo trovo qualcuno mi aiuta grazie allego qualche foto
R comunque nella vecchia discussione inizialmente aveva risolto ma poi mi pare di aver capito che dopo si è verificato altro problema con la pompa?
Stefano Dalmo
Probabilmemte non ha letto la persona indicata     per questo  problema  ,
È ovvio  che se nessuno risponde    ci sarà  pur sempre un motivo   di natura tecnica  e non personale  .
 Attendete con pazienza .
Scusa io ho cambiato solo il tip e non ho risolto il problema  lo zenner non riesco a capire quale fosse? Vedi foo
