Lavatrice candy carica dall'alto
Roberto Stoppini
Salve a tutti sono nuovo del forum. Sono Roberto di Piacenza. Ho un problema con una lavatrice carica dall'alto candy.Dandomi sempre segnale di porta aperta per fare una prova ho baipassato l'elettroserratura. La lavatrice parte ma dopo pochi secondi va in blocco dandomi come errore la porta aperta.Cosa può essere? Grazie
Occhio con queste prove che rischi di bruciare la scheda!
Io al tuo posto avrei già cambiato l'elettroserratura, però confesso che di elettronica capisco poco, e ci sta che il problema sia altrove...
  Posso chiederti  come hai scelto tra i tre fili dove ponticellare ?
 Potresti farci vedere   la serratura .?
Come  prima cosa bisgna stabilire con certezza se all'elettroserratura  arriva l'impulso di chiusura  e non chiude  o    dopo  aver premuto il tasto di avvio   non arriva   tensione   e la  spia  rimane in lampeggio  .porta aperta .
 Quindi  da quanto dici   , mentre senza fare il ponte  non  succedeva niente  , poi facendo il ponte parte  per un po e si ferma  ?
 Ovviamente il ponte lo hai fatto  prima  di avviare  la lav .
 Potresti  fare  il ponte  dopo aver   premuto il tasto di avvio ?
 E visto che hai fatto il ponte  , potresti misurare se tra il ponte e il  terzo filo   se è presente la 220 v .?
Non fare altri ponti  diversi da quello che hai già fatto .
