centralina ALENA SW2
Non riesco a capire che funzione ha il morsetto 73 della centralina ALENA SW2 (FAULT 1) GRAZIE FORUM
Ciao Giuseppe,
ma perché non hai continuato sull'altra discussione invece di aprirne un'altra? Del resto stiamo parlando sempre della stessa automazione e della stessa scheda, in questo modo si perdono le informazioni da un topic all'altro, comunque lascia stare, casomai ci penserà un moderatore ad unire le discussioni.
Comunque venendo  alla tua domanda se guardi gli schemi a pag. 18, figura G del pdf, i morsetti 7375  servono per collegare le fotocellule e le coste di sicurezza con controllo e verifica del funzionamento, in pratica questi apparecchi prima di far avviare i motori fanno un controllo del corretto allineamento e solo dopo danno il consenso alla centrale di avviarsi.
Credo che tu abbia fotocellule tradizionali e probabilmente nemmeno nessuna costa, quindi non avrai nulla da collegare appunto sui morsetti 73 e 75, quindi se guardi la TABELLA “B” - LOGICHE a pag.22, i dip-switch 3 e 4 devono rimanere in OFF, di conseguenza i relativi led FAULT 1 e 2 devono rimanere accesi.
Miiiii ROBY sei un mostro solo tu puoi sei stato chiarissimo come al solito lo so che faccio casini grazieeeee
