lavatrice hoover hn 4105 problema motore
Innanzi tutto complimenti molto bello questo forum.
Ciao ho bisogno di un aiuto con la mia hoover hn 4105, vi spiego cosa succede. quando avvio i programmi dopo il caricamento , dovrebbe partire le rotazioni del cestello ,  ma questo non avviene e oltretutto si sente il motore che viene sollecitato elettricamente , facendo il rumore tipo( il motore sotto super sforzo) ma il cestello non si muove.
Ho smontato la parte posteriore ed ho visto che quando il motore fa quel rumore che ho descritto prima, l'albero del motore oscilla e non riesce a partire in nessun senso.
Che cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo
le ho smontate e toccano  sull'indotto.
A te ti è successo ?
Guarda che i carboncini devono uscire dal supporto  non meno di 1 ,5  cm . Dopo averli smontati dal motore .
Altrimenti vanno sostituiti  .
Virg   -  i motori a spazzole  non hanno il condensatore .
6 minuti fa, virg scrisse:
Ai provato cambiare il condensatore?
Non esiste quello di spunto.
Quindi pensate che se sostituisco i carboncini( le spazzole) doverebbe andate tutto ok?
 Ma si può sapere quanto sono lunghi  i carboncini ?  O   giriamo  intorno  tra quello che diciamo noi  e le tue domande  e non dici la cosa più importante .
Posta una foto delle spazzole .
ho sostituito le spazzole oggi , ma tutto è uguale.
non so cosa devo fare oltre.
consigli
Prima di montare le spazzole nuove hai pulito i contatti del rotore con un pezzo di carta abrasiva fina?
Con uno spazzolino, hai pulito le scanalature da eventuali residui di metallo o carbone che si sono prodotti nel tempo?
La superfice di contatto delle spazzole nuove tocca completamente il rotore?
Scusa  , ma comunque  non ci hai fatto vedere le spazzole vecchie  , potevi risparmiarli quei soldi .
 Fa lo stesso movimento barcollante il motore .?
 Se fa lo stesso    potrebbe essere un problema di scheda   .
 Prova a togliere la cinghia e ad impostare  centrifuga  , vedi che fa .
