Collegamento selettore a chiave e pulsante sali scendi
marco.caricato
43 minuti fa, Nicolo Lamberti scrisse:
No la ricevente e stata inserita in assenza di tensione
Quando non ce la ricevente il pulsante funziona, quando invece e montata la ricevente il pulsante non funziona, quindi penso sia la ricevente rovinata, si il dio 2 e su on ovvero apre-stop-chiude-stop  quello che non riesco a capire e se sia normale che tolta la ricevente e il pulsante viene premuto la centralina funziona ma non rispetta la configurazione dello switc, ovvero alla prima pressione scende alla seconda pressione si stoppa d dopo 2 secondi riparte alle terza pressione invece di salire continua a scnedere alla quarta pressione si stoppa dinuovo e dopo 2 secondi discende alla quinta pressione risale, penso sia solo un problema di programmazione, che non posso fare avendo la ricevente guasta giusto? Poi per programmarla siccome non ci sono i fine corsa come fa a capire quando è arrivata a terra oltre alla regolazione del trimmer del tempo di lavoro?
Ti ho scritto che: se alla prima pressione scende significa che è invertito il senso di marcia!!! Quindi intanto devi risolvere questo problema. Se arriva a fine tempo di lavoro e il senso di marcia è sbagliato è normale che ti sembra funzionare in modo anomalo. Per quel che riguarda il fatto che con la scheda radio non funziona, invece, potrebbe essere che questa sia in corto e ti blocca tutte le funzioni. Il comando 2-7 è una replica del comando radio pertanto deve funzionare alla stessa maniera. L'unica cosa da programmare è il tempo di lavoro che deve essere sufficiente a fare tutta la manovra. Saranno poi i finecorsa sul motore a staccarlo elettricamente
Nicolo Lamberti
Si il problema del motore lo capito, se non erro non ci sono i fine corsa sul motore, domani prendo l altra scheda ricevente e vedo se funziona, per quanto riguarda la programmazione una volta abbinato il telecomando esce da sola dalla programmazione poichè sul manuale ce scritto solo che bisogna premere il pulsante program poi il pulsante del telecomando e basta
Maurizio Colombi
Ma sei sicuro di aver:
  • portato al pulsante (normalmente aperto) i fili provenienti dai morsetti 2 e 7,
  • di aver collegato con un pezzo di filo i morsetti 1 e 2,
  • di aver collegato (sempre con un pezzo di filo) i morsetti 2 e C1? :whistling:
Nicolo Lamberti
Sul manuale dice che C1 deve essere collegato con la fotocellula da sul contatto NC mentre il morsetto 1 e 2 ponticellato e il 2 e 7 sul pulsante sul manuale non dice di collegare i morsetti 2 e C1
Maurizio Colombi
6 minuti fa, Nicolo Lamberti scrisse:
Se hai la fotocellula, il collegamento che hai fatto è giusto.
Nicolo Lamberti
Buongiorno, cambiata la ricevente la serranda funziona ma ce ancora un altro problema quando sale, sale 10 cm poi ritorna a scendere risale e poi ritorna a scendere, in discesa invece arriva a terra poi inverte la marcia, cosa può essere? Il condensatore? Perché in salita se non la si aiuta non parte😫
marco.caricato
Perdona la franchezza ma questa automazione la sta montando un professionista o è tutto improvvisato? Troppi problemi e tutti dovuti a scarsa (se non nulla) conoscenza del prodotto. Ricorda che, qualsiasi sia lo scopo finale e il luogo di installazione dell'automazione, stai sempre realizzando una macchina e per questo soggetta a seguire delle normative! Detto ciò: sale per 10cm e poi scende: il tempo di lavoro a quanto è tarato? La richiusura automatica è attivata o no? HAI CONTROLLATO IL SENSO MARCIA????. Posta una foto dei dipswitch della centralina...
Nicolo Lamberti
Dip switch 1 su on chiusura automatica attivata Dip switch 2 su on funzione apre stop chiude stop, il problema è che alla prima accensione sale mentre sale discende poi risale poi discende tutto questo per il tempo di lavoro impostato, nella discesa arriva a terra poi inverte marcia e risale per 10 cm
marco.caricato
Scollega il filo che va sul 7 e prova con il solo radiocomando!
Nicolo Lamberti
Ragazzi tutto ok problema risolto,il problema erano le molle della serranda, per i collegamenti invece il comune era il marrone, grazie a tutti per il supporto comunque, alla prossima😀👍
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
