Formicainletargo
Buongiorno a tutti... Gentilmente, qualcuno è in grado di spiegarmi il principio per il quale in un centralino residenziale (Pot 3KW, 230V monofase) è regolare installare un interruttore magnetotermico differenziale a monte di 4, interruttori magnetotermici da 16A (16A x 4 = 64A)... Grazie
Marcello Mazzola
non ha senso mettere una megneto termico differenziale a monte (senza specificare corrente e curva), a 4 magneto termici "normali"...intendevi forse un differenziale puro?
Perché il differenziale deve essere protetto  a monte da un MT la cui corrente nominale non deve essere superiore alla sua oppure a valle da uno o più magnetotermici la cui somma delle correnti nominali non deve essere superiore a quella del differenziale stesso.
Nel caso che citi dovresti, per rispettare tale prescrizione, installare un differenziale di 63 A e direi che sarebbe decisamente eccessivo, ragion per cui si va a installare un MTD, che integra la protezione magnetotermica, di taglia adeguata alla potenza in gioco.
