allora ho un citofono urmet 1130  con il 9 e 8 con cavallotto e anche il 7 e 1 con cavallotto,  il problema e che non si sente nulla dal posto esterno e fa un rumore enorme anche se squilla e apre il portoncino ,  mi puoi aiutare a capire la risoluzione del problema
grazie molte
Roberto Garoscio
Nell’impianto è presente un centralino di portineria?
Gli altri utenti hanno lo stesso problema?
Il guasto è comparso tutto d’un tratto o gradualmente?
Metti una foto dei collegamenti nella cornetta.
esisteva un centralino portiere poi è stato escluso
gli altri utenti non hanno lo stesso problema sentono solo un gran rumore di fondo
non saprei dirti se è comparso gradualmete o no
allego foto
l alimentatore è un 786/11
Roberto Garoscio
Se anche gli altri hanno il rumore significa che il problema è generale, come hanno fatto ad escludere il centralino, lo hanno tolto fisicamente?
Credo che il problema sia nel centralino o nei collegamenti che gli gravitano attorno.
si ma il rumore non mi interessa perchè è generale , mentre per la risoluzione del problema che un solo interno non  si sente quindi  quali fili(numeri) devo controllare per risolvere il problema.
Se non c'erano i cavallotti controllavo  l' 1 e 2 che si agganciano sulla montante mentre ora  non  so
Roberto Garoscio
Se fuori non sentono sarà il tuo microfono guasto( filo 2) o il cavo della cornetta o il deviatore di sgancio.
perfetto era il due che non aveva continuità ora c'è un forte fischio ma è probabile che sia il posto esterno
grazie 1000
