Mulinello superiore lavastoviglie non gira
Salve a tutti, ringrazio per avermi accettato, Vi sarei grato se mi aiutaste a risolvere questo mio dubbio, giusto per non spendere soldi inutilmente e aiutarmi nella ricerca guasti.
Da un po' di giorni ho notato che il mulinello della parte superiore non ruota come suo solito, di conseguenza le stoviglie sono lavate per metà cestello.
dopo un accurato controllo dei singoli particolari, non ho riscontrato nessun difetto, di conseguenza non vorrei spendere inutilmente soldi per acquistare i componenti su menzionati.
Il mio dubbio è rivolto sia al mulinello superiore, che alla pompa, non conoscendo la potenza di erogazione acqua per lavare.
Ora vorrei chiedere cortesemente, a chi è sicuramente più esperto di me delle dritte per cercare di individuare il reale difetto e di conseguenza sostituire il pezzo difettoso, senza sperperare soldi in sostituzioni inutili.
Un grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi.
  • Pierluigi Borga changed the title to Mulinello superiore lavastoviglie non gira
SCUSAMI, NON MI è ARRIVATA NESSUNA NOTIFICA DELLA TUA RISPOSTA.
Ho letto solo ora, entrando per caso.
la lavastoviglie è una REX TECHNA REALLIFE XXL
Stefano Dalmo
Prova a vedere se  la girante ha  i fori  otturati .  Guardali tutti .
Guarda se  nell'incastro in fondo alla parete    tra le due parti    c'è  tenuta   o    va  libero  con gioco .   Causa la rottura o   usura dell'anello  o guarnizione di tenuta .
  Per ultimo    rottura del sistema  alternato .
fori puliti alla perfezione, nessuna rottura alle parti in plastica
non so come vedere se l'acqua esce dalla guarnizione di innesto condotto o dalla valvola a farfalla in gomma messa sul condotto per regolare in altezza il cestello o dal mulinello all'innesto con il condotto.
non saprei come verificare queste perdite, o meglio quanta perdita sia da considerarsi normale, capisco bene che non sono a tenuta stagna
premetto che ho provato a farla funzionare con sportello aperto, ma a parte gli schizzi di acqua non si riesce a vedere le eventuali perdite dalle giunture.
cosa sarebbe " rottura del sistema alternato"?
Quello che penso io.
Subito dopo la motopompa, dovrebbe esserci un distributore dell'acqua che la devia alternativamente al cesto superiore e a quello inferiore. Credo che non si muova perché bruciato, bloccato o non comandato...
subito dopo la motopompa c'è l'imbocco alla vasca raccolta acqua, come si vede dalla foto.
Stefano Dalmo
Se ne è provvista devi guardare in foto a destra dopo la resistenza e il tubo in plastica grigio .
Altrimenti  se ci sono solo tubazioni senza   meccanismo o elettrovalvola sul tubo che va su  alla girante  , vorrà dire che questo modello ne è sprovvisto .
 E devi vedere le tenute di cui ti parlavo  .
Quella specie di "bilobo" grigio mi fa pensare che non ci sia il diverter.
Io riproverei ad avviarla a porta aperta, magari bloccando l'orbitale inferiore (con un cucchiaio di legno?) in modo che non ti investa con gli schizzi.
  • 1 year later...
Valeri Gianluca
Ciao a tutti, buongiorno ho lo stesso problema di Nokione00 l'acqua esce sia dalla girante bassa che da quella alta ma la girante superiore non gira e quella sotto appena aooena... Avete risolto voi? Grazie ...Luca.
