Problema acqua sanitaria
Armando Orezio
Salve,
ho acquistato da qualche mese lo scaldabagno Baxi Acquaproject+ 14Fi - metano a camera stagna - in sostituzione di una vecchissima caldaia Ariston Microgenus 23 MFFI.
Sin dall'inizio è stato inutilizzabile, perchè l'acqua calda ha grosse variazioni di temperatura e non mantiene mai la temperatura costante. Ho chiamato l'assistenza due volte: due giorni dopo l'installazione e qualche settimana fa. Entrambe le volte il tecnico ha regolato la fiamma e ci ha detto di provare ad utilizzarla nei giorni seguenti, ma non è mai stato risolto.
Ora vorrei cambiare lo scaldabagno che ho adesso, e montare qualcosa che mi assicuri acqua calda istantanea e a temperatura costante. Siamo cinque in famiglia, quindi capita che utilizziamo la vasca di seguito. Cosa mi consigliate?
Premetto che lo scaldabagno è posto su una veranda chiusa, e che deve servire un miscelatore (posto esattamente sotto lo scaldabagno), e un bagno, (due miscelatori e una vasca), adiacente allo scaldabagno.
Grazie! :)
  • 1 month later...
Il mio consiglio è di installare un miscelatore termostatico sulla vasca e di operare il boiler alla temperatura più alta (o quasi, almeno 65°), in quel modo la valvola termostatica avrà in ingresso acqua costantemente più calda ddella T richiesta in uscita e riuscirà a compensare gli 'svarioni' della caldaia. Se La caldaia non manda acqua abbastanza calda, il miscelatore termostatico non funziona perchè non riesce a scaldare l'acqua più di quella che è in ingresso.
Ma perché a qualsiasi problema la "soluzione" deve essere "mettice na pezza" ? RISOLVERE il problema è passato di moda?
Non è che hai impostato una temperatura troppo bassa impossibile da mantenere per lo scaldabagno?
Controlla se la portata di gas è costante e alla pressione da manuale.
