digiquest tvsat led giallo lampeggiante
Massimo Procino
cortesemente un piccolo aiuto se possibile.. ho un digiquest  tvsat.. non vedo sigle..inizialmente  tutto bene dopo qualche anno  ha cominciato a bloccarsi
cioe' rimaneva su un canale e con il telecomando non si riusciva a cambiare canale.. spegnendo il decoder e riaccendendolo riprendeva regolarmente a funzionare
 una mattina   si è fermato del tutto-- esce il logo e si accende una luce gialla lampeggiante.. sulle istruzione dice che in questo caso
togliere il cavo elettrico, rimetterlo tenendo pigiato il tasto ch per qualche secondo.. fatto piu' volte nulla...  c'è possibilita' di rimetterlo in sesto??
verifica se l'alimentatore sia OK (condensatori gonfi).
Altrimenti può essere un problema di firmware incasinato ,in tal caso occorre rivolgersi ad un CAT del marchio (se vale la pena)
prova così (copia e incolla da un altro post) : tieni premuto contemporaniamente  i pulsanti  sul decoder ch- menu per 5s e vedi che si sblocca dopo entri nel menu vai voce impostazione  iniziali e dovrebbe funzionare
