Salve a tutti cerco schema per impianto citofoni intercomunicanti terraneo vecchio modello, il tutto è supportato dalla centralina Terraneo 672 e tre citofoni terraneo intercomunicanti tra loro. Grazie a tutti
  • 1 month later...
il 11/10/2018 at 13:05 , maxmiliano scrisse:
salve ho appena rifatto un impianto intercomunicante Terraneo con due pulsanti e tre citofoni ho un problema di fonia cioè che quando chiamo il piano 2° l'utente sente bene ,ma dal posto esterno si sente piano .Lo stesso problema si ha con la chiamata intercomunicante :dal 2°P AL 1°P, dal 2°P al PT il resto del impianto funziona perfettamente cosa può essere?
Ho fatto tutte le prove necessarie ma non ho risolto il problema aspetto un vostra comunicazione grazie
Da quanto capisco il problema lo si ha sempre con il citofono del 2°piano...lo hai cambiato?
