ISTALLAZIONE CANCELLO CAME
Pasquale Vecchione
SALVE A TUTTI PREMETTO CHE NON SONO UN ELETTRICISTA ESPERTO MA HO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO DEVO MONTARE UN MOTORE CAME SCORREVOLE E CI SONO SOLO I FILI PER VIA CHE HANNO RUBATO IL VECCHIO MOTORE AVREI BISOGNO SE POSSIBILE DI UN PICCOLO SCHEMA SCRITTO DICIAMO IN MODO ELEMENTARE E SEMPLICE DA CAPIRE DOVE COLLEGARE NELLA MORSETTIERA E SOTTO QUALI NUMERI I FILI VI SPIEGO TUTTI I COMPONENTI CHE HO IN MODO DA AVERE BEN CHIARO L'IMPIANTO
1 COPPIA DI FOTOCELLULE
1 LAMPEGGIANTE
1 UN SELETTORE
VOGLIO SOLO SAPERE DOVE FARE I PONTICELLI QUALORA SERVE E DOVE DI PRECISO COLLEGARE I FILI AI CORRISPETTIVI NUMERI DELLA MORSETTIERA GRAZIE...
Maurizio Colombi
Buonasera Pasquale,
per cortesia prova a leggere il Regolamento di PLCForum (in special modo il punto k), avresti dovuto farlo in fase di iscrizione, ma forse ti è sfuggito qualcosa.
marco.caricato
Pasquale, intanto dovresti dirci che modello di motore came hai acquistato. Poi, sarebbe opportuno conoscere anche il modello del vecchio motore ma soprattutto non ho capito se devi lasciare i vecchi fili o ne hai passati degli altri... Comunque lo schema a corredo è abbastanza elementare e comprensibile, non dovresti avere difficoltà a seguirlo
Pasquale Vecchione
30 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Buonasera Pasquale,
Chiedo scusa del mio errore ha perfettamente ragione non avevo letto la prossima volta eviterò sicuramente di farlo scusate
Pasquale Vecchione
2 minuti fa, marco.caricato scrisse:
No devo lasciare i vecchi fili e il vecchio motore è un motore key ho provato a leggere le istruzioni di montaggio ma riesco a intendere poco perche' la maggior parte sono parole e nomi diciamo specifici che capiscono sicuramente elettricisti esperti comunque domani riuscirò a fornire  il modello
marco.caricato
si ok, ma i vecchi fili prima bisogna rintracciarli per capire come vanno collegati....
Pasquale Vecchione
Ho appena fatto il sopralluogo mi ritrovo due coppie di fotocellule ma il vecchio elettricista ad una di esse che serve solo l'alimentazione ha preso un cavetto da dentro a una fotocellula solo l'alimentazione è alimentato l'altra fotocellula Quindi o sotto il motore mi ritrovo Tre cavi per le fotocellule un lampeggiante è un è un selettore Comunque il vecchio motore era lo stesso came
quindi hanno rubato il motore con a bordo la scheda principale?!
quello che hai ora che motore e scheda sono?
comunque Came designa tutto nello stesso modo, non capisco quali termini non comprendi?
Ciao Pasquale,
3 ore fa, Pasquale Vecchione scrisse:
non so se sono io che non capisco bene, oppure la descrizione è un po' "contorta", riusciresti a fare un disegno con la disposizione di tutti i cavi?
Magari posta anche qualche foto che male non fa.
Inoltre:
il 14/10/2018 at 21:38 , Pasquale Vecchione scrisse:
Ma allora il vecchio motore era CAME, oppure KEY AUTOMATION?
Inoltre ci devi ancora dire il modello preciso del nuovo motore CAME, ci puoi dare anche questa informazione? Altrimenti "siamo fermi al palo", casomai posta una foto anche di questo o meglio l'etichetta adesiva con i dati di targa che dovrebbe essere esterna al motore stesso.
Pasquale Vecchione
Ragazzi perdonatemi  forse non mi spiego bene io...
Il cliente aveca un cancello came gli hanno preso tutto il motore lasciando i fili di 2 coppie di fotocellule lampeggiante e selettore ora li devo ricollegare al nuovo motore sempre came e volevo solo sapere sotto quali numeri collegare tutti i fili io ora sono in possesso del manuale di istallazione che a dir la verita non e difficile da capire xò ho voluto chiedere a persone piu competenti comunque allego la foto del modello del motore grazie a tutti
51 minuti fa, Pasquale Vecchione scrisse:
...........volevo solo sapere sotto quali numeri collegare tutti i fili io ora sono in possesso del manuale di istallazione che a dir la verita non e difficile da capire xò ho voluto chiedere a persone piu competenti...............
Armati di tester nastro e pennarello per segnare i fili e soprattutto di tanta pazienza per rintracciare tutti i fili.
Prova a collegare il tutto e poi se c'è qualcosa che non va, chiedi pure.
Pasquale Vecchione
12 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
