il televisore si sente ma non si vede ........inizialmente si vedeva per meta' schermo poi e' dopo qualche giorno si sente solamente.cosa posso controllare.grazie
è il primo sintomo che preoccupa. Speriamo sia solo la T-con ,sempre se la retroilluminazione c'è
NEL POMERIGGIO PROVO AD ALIMENTARLO E VEDERE CON UNA TORCIA SE  L'IMMEGINE E' PRESENTE ED IL PROBLEMA E' LA RETROILLUMINAZIONE CHE PENSO SIA A LED .....IL TELEVISORE E' DI UN MIO AMICO E LUI MI HA DETTO CHE SI VEDEVA PER META' PUO' DARSI CHE SIA PARTITA SOLO LA RETROILLUMINAZIONE NEL CASO FOSSE QUELLO IL PROBLEMA  POSSO STACCARE IL CONNETTORE CHE VA' AI DIODI  LED ED ALIMENTARLO ESTERNAMENTE PER VEDERE SE SI ILLUMINA?CHE TENSIONE DEVO APPLICARGLI ?
SCUSAMI SE FOSSE LA T-CON IL SINTOMO E' LA MANCANZA DI IMMAGINE E LA PRESENZA DELLA RETROILLUMINAZIONE ?COME GIA' SCRITTO L'AUDIO E ' PRESENTE
scrivi in minuscolo!!!
sicuramente serve un centinaio di Volt per accenderli,meglio se in corrente costante tramite appositi alimentatori.
La t-con può guastarsi e far vedere solo metà schermo,poi magari si è aggravato il problema
il televisore a freddo si accende e,retroilluminazione presente ed immagini anche dopo qualche minuto rimane la retroilluminazione ma non si vedono immagini....puo'essere un problema di condensatori su scheda alimentatore oppure scheda t-con?grazie infinite per eventuali risposte
8 ore fa, iw0rqy scrisse:
no
forse
C'e' modo di provare la scheda t-con ?a freddo funziona dopo circa 1 0 minuti rimane la retroilluminazione, l'audio ma non si vedono immagini
La t -con si trova in basso dove sono attaccati i flat che vanno allo schermo?questa e'siglata hv550qub
19 ore fa, iw0rqy scrisse:
solo sostituendola con una sicuramente efficiente o provandola su un tv identico
Ordinato scheda t-con e flat cable. appena arriva provo la sostituzione e verifico il funzionamento
  • 4 weeks later...
Sostituito t-con e flat cable ha funzionato regolarmente per 8 giorni poi da ieri a circa 3/4 schermo righa verticale verde larga circa 3 centimetri. Possibile si sia rovinata nuovamente la t-con? Quella montata l'ho presa usata pero'funziinante
