Scheda came
Salve,  ho installato un videocitofono biticino classe 300, ho installato pulsantiera e posto interno tutto funziona regolarmente tranne l' apertura del cancello scorrevole dal bottone del videocitofono o dall app dello smartphone.  La scheda del cancello è  camezr24, ho collegato i fili s- e s+ della pulsantiera ai morsetti 10 e 11 della scheda came ma non funziona nulla.  È un problema di impianto o della scheda?  Grazie per la risposta
Ciao!
A mio avviso ti serve un relè per interfacciare il citofono e il cancello...
Con il citofono comandi un piccolo relè 12Vac e con un contatto N.O. di questo comandi il cancello collegando tra 2 e 7
marco.caricato
3 ore fa, Luigi Gennaro scrisse:
Quindi in pratica dal citofono hai dato alimentazione sui morsetti dai quali la scheda CAME fa uscire alimentazione! Sei certo che l'uscita serratura continui a funzionare??? Scusa la domanda ma chi ti ha suggerito questa soluzione? L'unica soluzione giusta è quella che ti ha fornito giugn76: sui morsetti s+s- ci colleghi un relè e il contatto NO dovrà chiudere tra il 2 e il 7.
Si ho un relè  12 v con lo zoccoletto e ho collegato i contatti a1 e a2 rispettivamente con s+ ed s- poi ho preso il contatto 2 e l ho collegato con C e il 7 con NO, potete mandare uno schema ?
Grazie ancora
marco.caricato
11 minuti fa, Luigi Gennaro scrisse:
No no nessun segno di vita
Se hai eseguito il primo collegamento (come dici nel primo post +s -s sui morsetti 10/11) si può essere danneggiato il citofono.
Non scatta nemmeno quando fai chiamata e rispondi da dentro?
No no  non capisco come collegare NO tra 7 e 2 nel  relè
9 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Non credo, Il citofono Sembra funzionare normalmente quando pigio il tasto con la chiave emette un beep di 4 secondi
1 ora fa, Luigi Gennaro scrisse:
14 minuti fa, Luigi Gennaro scrisse:
7 ore fa, Luigi Gennaro scrisse:
Scusa ma precisamente  cosa hai fatto di tutto questo??
Che relè hai di preciso??
Ho un relè  finder 40.51 12v montato su uno zoccoletto 95.05 e ho collegato i fili s+ e s+ su a1 e a 2 e il contatto NO e C sul 2 ed il 7
Se hai collegato così deve andare..
Prova a mettere in corto i fili NO e C....il cancello parte?
marco.caricato
45 minuti fa, Luigi Gennaro scrisse:
Si, ma prima di tutto questo hai collegato il 10 e 11 sui morsetti s+ s- e fatto prove? L'hai scritto tu...
Non conosco molto bene il Biticino però ho visto questo:
Non so se potrebbe essere utile.
Come già detto non conosco bene il sistema della Biticino ma l'informazione che ho appena reperito è che tale sistema per poter gestire sia il pedonale che il carraio necessiti dell'attuatore 346210.
https://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/277304_445895_BT00794_a_IT.pdf
Mentre l'articolo 346250 del post precedente pare che serva per trasformare i contatti apriporta in contatti puliti.
Mi rimetto comunque a eventuale conferma o meno da parte di chi conosce meglio il sistema.
Io ho messo anche quel relè arancione che mi hanno dato nel kit ma non cambia nulla,  riguardo l attuatore ho chiamato i tecnici della bitcino e non me ne hanno parlato mi hanno detto solo di misurare la tensione dai morsetti della pulsantiera esterna
Cioè  se quando premo il pulsante della serratura nel posto interno per 4 secondi dovrebbe uscire la 24 v dai morsetti s+ ed s-
Dietro la pulsantiera ti trovi questa morsettiera?
Il relè va messo tra S+ e S-
Se fai ponte tra PL e S+ ti deve scattare
Se scatta colleghi i due fili che arrivano dal cancello (2 e 7)
Non ho capito bene i due fili 2-7 del cancello  non Vanno messi sui contatti C e NO del relè?
comunque dietro la pulsantiera mi trovo 6 morsetti 2 pl,  s+ s- e il bus
marco.caricato
Perfetto, collega in tester tra s+ ed s- e premi per aprire la serratura: se esce tensione il problema è nel relè. Se non esce è il posto esterno.... semplice
Si ho fatto  la prova col tester e mi esce 24v poi ho messo in corto i contatti 2 e 7 e il cancello si apre quindi non mi resta che mettere il relè  346250 e dovrebbe andare no?
