Rex T04 perde acqua dalla porta
Ho una lavastoviglie Rex di 11 anni che improvvisamente ha cominciato a perdere acqua dalla porta e mi fa diventare pazzo..
Ho controllato le guarnizioni e mi sembravano a posto comunque nel dubbio le ho sostituite entrambe.
Purtroppo la situazione non è migliorata.
Facendo varie  prove ho visto che levando il cestello superiore la perdita si riduce quasi a zero.
Un'altra cosa strana è che il cestello superiore lo trovo  spostato verso la porta, non resta attaccato al tubo.
Ho smontato tutto ma la linea è perfettamente libera, nessun elemento otturato anche parzialmente.
Ho provato anche a smontare l’elica inferiore (controllata: libera) pensando che ci fosse qualche problema e che ci fosse troppa pressione  all’elica superiore ma non è cambiato nulla.
Adesso mi trovo nel dubbio di dover sostituire una lavatrice perfettamente funzionante per una perdita, che dovrebbe essere garantita dalle guarnizioni della porta.
Voi avete qualche idea?
Il pozzetto è pulito? I pressostati non si sono starati?
Fai una foto della vasca piena d'acqua.
Ecco la foto: il livello dell'acqua pare normale.
Ho fatto altre prove, senza cestello superiore anche con lavaggi lunghi non perde una goccia.
Ho visto che l'elica superiore è molto "traballante" e tende a incastrarsi, dopo 11 anni forse si è consumato l'incastro di plastica? Non è che partono getti strani contro la porta e la guarnizione perde?
Non lo escluderei affatto.
Ma prima sfilala e  pulisci tutti gli ugelli con uno stuzzicadenti: mi sembra che molti siano tappati, e quindi la pressione si sfoga su quelli rimasti aperti...
Intanto grazie per il supporto.
Gli ugelli sono tutti liberi, prima cosa che ho controllato.
Ho infilato un o-ring fra elica superiore e il suo supporto per stabilizzarla e non perde più, solo che l'anello è troppo grosso, fa attrito e l'elica non gira. Appena posso provo con qualcosa di più stretto.
Ci vorrebbe qualcosa di "solido" come teflon o nylon... :senzasperanza:
Hai ragione proverò con una fascetta da elettricista sottile
Costantino8411
Sgancia il mulinello e verifica che non si sia aperto nei punti  segnati,al 90% è rotto
  • Avete ragione ho ordinato mulinello e supporto nuovi vi farò sapere grazie a tutti
Cambiato mulinello superiore e supporto dello stesso, tutto ok
  • 2 months later...
Pippo Intagliata
ciao sider
scusami ma hai cambiato il mulinello superiore e non esce più acqua?? ti giro il link di un video del problema che ho nella mia lavastoviglie
https://drive.google.com/open?id=1J8IoT6yXegFm4MyL9mJUKGzWB1LnRaxM
praticamente ho cambiato la guarnizione della porta il mulinello inferiore, tuttavia adesso vedo sempre l'acqua in quella fessura però sembrerebbe che non cada a terra.
grazie
 Due cose  .
Prima  ,  non è ammesso accodarsi  a discussioni altrui .
Seconda  ,  è normale che lì ci stà  acqua  .
Non continuare  quì  .
Pippo Intagliata
scusa stefano pensavo di trovare una soluzione al mio caso guardando altri post e magari chiedendo come hanno risolto.
scusa ancora
giuseppe
ciao sider
grazie
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
