Ho installato da poco un citofono Urmet 1133/15 e rimane sempre il microfono attivo (quindi sento anche quando non suonano a me). Funzionare funziona tutto correttamente, sia l'apri porta che cassa e sia il microfono. Dove sto sbagliando? Ho seguito uno schema qua sul forum di un altro utente che ha aggiornato da un vecchio modello Urmet.
in che senso senti anche quando non suonano?? con la leva sganciata oppure abbassata??
Sia se la cornetta è alzata e sia se abbassata (quindi con la leva agganciata). Non si stacca proprio la connessione con il vocale e rimane sempre connesso, quindi sento anche quando le altre persone parlano (e sì intendo anche quando la cornetta dovrebbe essere chiusa).
Forse è il CA che va connesso con qualcosa?
Roberto Garoscio
In primis manca il ponticello tra 6 e 10, poi mi domando come fa a suonare se manca il CA?
In realtà c'è ma dalla foto non si capisce, il 6 e il 10 sono connessi. E non suona perché c'è un campanello a parte, anche prima c'era sempre connessione con l'audio ma dovrebbe staccarsi se attacco la cornetta... cosa che ora non avviene.
Ciao marcotini,
dal manuale del 1133/15 con impianto tradizionale 4+n, c'è scritto che i ponticelli  JP1, JP2, JP3, JP4, JP5 devono essere in posizione "5", quindi tutti verso il basso, mentre dalla foto (se non è un effetto ottico ingannevole della foto stessa) i tuoi JP1, JP5 sono inseriti in posizione "2" e quindi verso l'alto, mentre JP2, JP3, JP4 non si vedono proprio perché sono nella parte in basso a sinistra della scheda.
Poi il ponte JPA deve rimanere in posizione "R" (ronzatore) com'è adesso e JPC deve sempre essere posizionato su “+”.
Controlla e facci sapere.
  • 3 weeks later...
On 11/2/2018 at 10:06 PM, ROBY 73 said:
Ciao marcotini,
Perfetto ora funziona correttamente, grazie mille. Ora funziona correttamente! Mi era stata data un’informazione sbagliata e non ho provato a debuggare all’indietro.
57 minuti fa, marcotini scrisse:
Cioè quale sarebbe stato l'errore preciso?
.............debuggare..................
Voce del verbo "debuggare" = cioè? :P
Modificato: da ROBY 73
