Ciao a tutti......dopo anni torno con la mia
ormai vecchia lavatrice whirpool AWM7100.....
Il problema é che impostando qualsiasi programma di lavaggio va tutto ok fino al momento della centrifuga che non parte....fa i vari tic tac ma niente....poi impostando manualmente la centrifuga breve parte e finisce bene anche se a 1000 non parte neanche con la breve....non la prende proprio sul display cioè premendo pulsante x modificare i giri la luce si accende a 200, 400, 600, 800 e poi al momento di passare a 1000 torna a 200. Ragazzi...gli ammortizzatori li ho sostituiti un mese fa e le spazzole più di un anno fa....sinceramente non le ho controllate ma perché penso che se sono usurate più del normale non dovesse proprio centrifugare oppure avvisa cosi....
Ciao. Soffia nel pressostato e nel suo tubo. Fai un controllo anche alla pompa di scarico , tubi compresi, tutti
Ciao..grazie......Ho controllato il tubo che dalla vasca va alla pompa e poi l'altro che dalla pompa va allo scarico e sono ok  ..anche la pompa gira bene e funzione bene....il pressostato
dove lo trovo?
Nella parte superiore della lavatrice. Ha un tubicino attaccato.
Parli a un profano....ma il tubicino dove dovrebbe essere....ok nella parte superiore ma più o meno? All'ingresso dell'acqua bella vasca??
Apri che lo vedi,di solito è tondo. Al massimo fai una foto da sopra e la metti qui.
Trovato.....ho smotato il pressostato e  ci ho soffiato dentro. Poi ho soffiato anche nel tubicino che dicevi tu....adesso sta provando ......
Niente.....con qualsiasi programma di lavaggio quando arriva il momento della centrifuga niente...fa i vari tic tac ma non parte....mentre se poi metto centrifuga breve la fa.......e comunque solo a 800.....1000 x niente
Le unica cosa che mi viene in mente è fare riprogrammare la scheda in un centro assistenza . Per scrupolo controlla le spazzole
