Come da titolo ho un problema che la lavatrice si blocca durante il lavaggio sempre comunque negli stessi punti poi naturalmente io gli faccio fare uno scatto manualmente e riparte per poi fermarsi prima della centrifuga.Dove ci sono i puntini nella foto e dove di ferna.Grazie a tutti.
Ciao Ciccio grazie per la risposta si scarica...fa tutto bene pero' ogni volta la devo riattivare io forse e il timer?
Ciao. Guarda se sulla scheda c'è un condensatore rettangolare grosso
E' un timer meccanico, niente di elettronico. Forse ha qualcosa di usurato al suo interno.
(Non ti posso più seguire perché mi assento fino fino a venerdì, quindi passo la palla).
Percio' avevo domandato quale scheda?questa e meccanica....si scalda l acqua ok la centrifuga quando si ferma fa tipo un rumore di risucchio d acqua (gruuuuu😂😂)
Se scarica( dove?) e scalda, o manca qualche consenso elettrico tipo la rilevazione della temperatura o hai un problema nel timer. Escludo problemi al motore visto che sarebbe più random o al pressostato che darebbe altri problemi. Hai una elettrovalvola o due?
Una.....comunque penso sia il timer...adesso si ferma anche prima della centrifuga...ma volendo i pezzi di ricambio...tipo timer elettrovalvola pompa si trovano??
Il timer non ti dico che sia impossibile ma quasi . Dovresti cercare, magari anche qui, qualcuno che lo revisioni o ti guidi per farlo. Il resto 99% lo trovi.
Ho Visto un video sul tubo di Diomede che l aveva non fa parte di questo forum  lui o sbaglio?
 Problema risolto....non scaricava bene "calzino"😂ostruiva il tutto comunque grazie a tutti per l aiuto.Colpa mia che non avevo notato che non scaricava correttamente🤔.
il ‎04‎/‎11‎/‎2018 at 10:53 , Ciccio 27 scrisse:
Ma scarica?
:whistling:
