buona sera ho un problema con la caldaia in oggetto mi si alza la pressione arriva oltre i 2 bar  quando acendo i termosifoni , devo svuotare mediante l'apertura della valvolina del termosifone , fino a che non arriva a temperatura poi si stabilizza ?   cosa puo essere il tecnico dice che la devo cambiare ma e posibile ? che non si possa riparare
  • Pierluigi Borga changed the title to Caldaia-roca-victoria-20-20f
se non ti perde la valvola di sicurezza lascia tutto come si trova,al massimo potresti controllare il vaso di espansione,se non hai manualità fallo fare da un tecnico
che arrivi a 2 è normale,quanto ti arriva a 3 e gocciola la valvola di sicurezza non è il massimo e qui bisogna intervenire come sopra ti ho indicato
Se imposti la temperatura dei termo a 70 gradi e la pressione passa i 2,5 bar ,
Devi  controllare la precarica del vaso di espansione.
Deve  risultare   tra 1  e 1,2 bar  .  Ad impianto scarico ,
Se di meno bisogna provare a ricaricarlo  .
Se lo rifà nel giro di poco tempo  , va sostituito questo  .
 Se invece con questa temperatura  la pressione si  mantiene  al massimo sui 2,3 bar  lascia stare tutto  come si trova   fino a che non si presentano  i valori desrcitti sopra  e ti ho spiegato già cosa fare  .
grazie ma pultroppo  a 60 °  arriva quasi a 3bar   e inizia a uscire acqua dalla valvola di sicurezza  vetro di sostituire il vaso di espansione ?
Scusa   , ma hai letto  quello che ti ho scritto di fare
il 6/11/2018 at 00:12 , Stefano Dalmo scrisse:
In merito   proprio al tuo  caso
O te lo devo  ripetere  magari in altro modo perchè  non è chiaro .
