Bosch SMS53M98II mi sta facendo impazzire!
Ciao a tutti mi chiamo Alessia e mi sono appena iscritta.
Sperando di non chiedere qualcosa di già chiesto... il mio problema è questo:
lavastoviglie Bosch SMS53M98II.
breve preambolo per farvi capire:
Inizia tutto lavando una ciotola piena di calcare che si stacca e va ad intasare la pompa di scarico che si blocca e si rompe.
errori vari e15 e 23 e anche led di ingresso acqua e spia brillantante che lampeggiano iniseme.
Apriamo la lavastoviglie capiamo che è la pompa chiamiamo un tecnico per sostituirla. costo € 135.
Il tecnico cambia la pompa la prova e funziona.
Dopo 2 ore dall'uscita del tecnico ridà errori vari.
La faccio breve e15: difatti ci sono due tubi al carico dell'acqua che perdono pochissimo e pian piano si accumula liquido.
la lavastoviglie va in blocco anti allagamento allora la inclino (non dalla parte della scheda) la asciugo e riparte.
Solo che una volta evidentemente non ben asciutta è partita e da quel momento non ha più scaldato.
il programma va perfetto ma alla fine da e09.
quella è la resistenza ho letto qui sul forum.
ora so che va testata per escludere che sia la scheda a non funzionare.
l'assistenza mi chiede 250 euro che in questo momento non abbiamo proprio...
qualcuno mi può aiutare a capire se è effettivamente la resistenza e come fare per testarla ed eventualmente cambiarla?
Fisicamente dove devo mettere il tester e che valori devo vedere?
grazie in anticipo a chiunque mi dedicherà anche solo qualche minuto per leggermi.
ciao
Ale
 Stacca i faston dai  suoi capi e controlla con tester in ohm ,  dovrebbe essere tra i 30 e i 40 ohm.
