Lavatrice Hoover HMP 756E .. il cestello non gira
lorenzobertini72
Buongiorno,
vi chiedo supporto perchè ho un problema con la mia lavatrice Hoover Ladysix HMP 756E .. il cestello non gira..
Attivando un normale ciclo di lavaggio o anche solo la centrifuga, il cestello non inizia a girare.
Lo sportello viene riconosciuto come chiuso, infatti si attiva la pompa di scarico e l'elettrovalvola di carico dell'acqua.
Il cestello non è bloccato meccanicamente, e la cinghia di trasmissione è integra.
Ho smontato il motore (a spazzole) e l'ho provato alimentandolo a 24V senza carico, gira senza problemi apparenti.
Temo che il problema sia sulla scheda di controllo, però a guardarla non ha guasti evidenti, come parti annerite..
Suggerimenti?
grazie!
del_user_227154
Non si vede niente ma di solito il problema è la scheda.
lorenzobertini72
non le ho smontate perchè il motore smontato e provato sul banco sembra funzionare ..
lorenzobertini72
ho fatto una prova, ho rimontato la scheda e il motore senza la cinghia per una prova senza carico ... e il risultato è che il motore gira per un poco (piano) e poi si ferma
dopo di chè ho collegato anche la cinghia, e pure in questo caso il motore gira insieme al cestello per un poco (piano anche in questo caso) e poi si ferma ..
per qualche motivo lo smontaggio e rimontaggio ha cambiato qualcosa .. prima il motore non girava proprio
lorenzobertini72
stasera le smonto, cosa mi devo aspettare? cosa mi può indicare che potrebbero essere loro il problema?
lorenzobertini72
spazzole smontate, erano corte (1cm) .. le ho sostituite
ma purtroppo non cambia il comportamento, il cestello inizia a girare e dopo poco si ferma ...
che sia colpa del sensore dei giri motore? tipo che inizia a girare ma la centralina non rileva correttamente la velocità e lo blocca ..
Ciao . Quello lo controlli con il tester . Facendo girare a mano il motore o anche con l' alimentatore, deve dare dei millivolt .
il 6/11/2018 at 13:06 , campiglia scrisse:
hai provato a dare un occhiata ai componenti della scheda?
alla mia Candy un condensatore di quelli quadrati in plastica (mi perdonino i professionisti 😊) rivelatosi difettoso mi causava un problema simile........
lorenzobertini72
si, avevo controllato la scheda .. e a occhio nudo non avevo visto componenti con guasti evidenti
mi sono rassegnato, la macchina ha 15 anni e l'involucro metallico in basso è compromesso dalla ruggine.. compro una nuova lavatrice 😞
grazie a tutti!
ferma tutto!
se la scheda della tua lavatrice è strutturata più o meno come questa, prova a cambiare prima quel condensatore.
quando perde le caratteristiche non si vede ad occhio nudo.
costa qualche centesimo di €uro....
dalle una possibilità!
lorenzobertini72
grande Icaro64, ti ringrazio davvero .. ma poco dopo aver scritto il mio ultimo post il 12 novembre ho ordinato la nuova lavatrice, quindi ora è tardi
anche io volevo salvarla.. grazie ancora
