Salve a tutti,un informazione,nella centrale bft thalia per automazione a bracci,posso collegare la serratura dandogli l uscita aux e programmarla come serratura a scatto?per le quote a e b di installazione delle staffe,le misure sono da centro asse cancello giusto ?
Ciao beccaccino,
1 ora fa, beccaccino scrisse:
diciamo che sarebbe preferibile abbinare la scheda ME BT come scritto nel manuale.
Comunque attenzione che se usi l'uscita AUX3, è solo un contatto pulito, quindi devi prendere l'alimentazione dai morsetti 50-51 e usare una serratura con bobina a 24VAC, oppure meglio ancora metti un trasformatore a parte 230/12V da 30VA (mi raccomando per servizio continuo e non ad esempio quelli per campanelli) e installi una normale serratura a 12V che sono reperibili più facilmente, sempre facendo passare il contatto di comando sui morsetti 26-27 (AUX3).
Tanto per essere sicuri, la centrale è Thalia o Thalia-P?
2 ore fa, beccaccino scrisse:
Di quale modello esatto di motori stiamo parlando?
Ho provato a collegarla sull uscita e mi funziona l elettroserratura,cosa può comportare se la collego sull uscita mettendoci anche a protezione del positivo un portafusibile?de non si può perché allora sul manuale scrivono che l uscita la puoi configurare come serratura a scatto se poi ci devi collegare la loro schedina
14 ore fa, beccaccino scrisse:
Con il fusibile non succede nulla, avrai solo l'eventuale protezione della bobina in caso di anomalia per quei 2-3 secondi in cui scatta la serratura.
Perché l'uscita AUX3 può essere impostata anche come altre funzioni e se questa ti serve allora per la serratura devi mettere l'apposita scheda ME BT
Quindi
13 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Se ho capito bene allora posso collegarla direttamente sull uscita aux 3 e impostarla come serratura a scatto senza l apposita scheda me bt??
il 8/11/2018 at 22:48 , ROBY 73 scrisse:
Ciao beccaccino,
Per quanto riguarda le quote,il modello e’ un phobos
