Mancanza scintilla Riello Residence Kis modello vecchio
Eccomi di nuovo, con un problema elettrico questa volta :)
Sembra sia un problema elettrico in quanto la pompa gira, la ventola pure, i relè della pressione vengono azionati.
Ho misurato la tensione verso la bobina nera che ha la molla, 9 V, invece il connettore con 5 contatti che penso che vada al regolatore del gas 0 V.
Verso le candele 0 V.
Ho pensato che magari può essere un problema di polvere sulle due schede elettroniche, le ho smontato attentamente e pulite con alcool, ma non ho risulto il problema.
Ho cercato anche di tenere premuto il tasto RESET per 10 sec, niente ...
Qualcuno di voi è esperto di questa caldaia?
C'è qualche guida passo per passo nel caso di guasto elettrico
Grazie!!!
Problema risolto grazie al consiglio di @bl4st3r,  (
ho soffiato nel tubicino del pressostato e la fiamma sulla mia Residence KIS 24 del 1998 è ripartita. Dopo aver spostato il tubo di scarico, ho notato un sassolino che si era infilato nel tubo superiore che va verso il pressostato, che lo "soffocava" :D
Adesso va tutto ok e risparmiato 1000 di caldaia nuova ( o almeno spesa rimandata) :)
