Problema con sportello Lavatrice Hotpoint AQ94D 49D Direct Injection da 9kg
Salve a tutti,
Vorrei chiedere il vostro aiuto in quanto ho un problema con la mia lavatrice: Una volta programmato il lavaggio e premuto il tasto di avvio del programma, la lavatrice mi fa un rumore metallico proveniente dalla serratura dello sportello come ad indicare il tentativo di chiusura (o messa in sicurezza diciamo) dell'oblò (il quale è ovviamente chiuso in modo corretto e non risulta difettoso alla chiusura o apertura), questo è il rumore che solitamente la lavatrice fa terminato il ciclo di lavaggio per indicare l'apertura dello sportello... Una volta terminato il rumore, la lavatrice non si avvia e mi da un messaggio sul display che indica di chiudere lo sportello (ovviamente chiuso) e premere nuovamente start per far avviare il programma... Ho provato molteplici volte ad avviare i programmi ma nulla da fare, solita prassi:Avvio--Rumore--Messaggio su Display.
Qualcuno può darmi qualche suggerimento per risolvere la problematica ?
Vi ringrazio in anticipo
Ciao. Controlla la molletta del gancio. Se è ok cambia il bloccaporta.
Guarda anche che non ci sia dello sporco nel bloccaporta
