Schema Fadini Elpro 9
Buongiorno a tutti,
 sono in cerca dello schema o manuale della scheda Elpro 9 ma sul web non riesco a trovarla, trovo solo i modelli successivi.
Qualcuno mi può aiutare?
La 9 plus ha solo qualche miglioria ma i collegamenti sono identici tranquillo.
Credo di sì
Nella parte bassa della scheda sotto la morsettiera dovresti vedere la serigrafia dei vari contatti comandi,fotocellule etc
Ciao snuffles23,
a dir la verità non cambia molto dalla ELPRO 9 PLUS, comunque se vuoi mandami il tuo indirizzo mail su Messaggio Privato, perché io ho solo un disegno in pdf in una pagina dov'è descritto più o meno tutta la morsettiera e le varie regolazioni, però non riesco a caricarlo qui (non si aprirebbe) e non trovo più nemmeno il sito da dove l'avevo scaricato a suo tempo.
Grazie a tutti,
 in effetti è una 9 plus, mi hanno mandato le foto.
In ogni caso il problema è il seguente:
E' scattato il differenziale che alimenta la scheda del cancello. Dopo aver escluso una presa che lo faceva scattare e dato tensione il  cancello si è aperto da solo e non si è più richiuso.
Quando si preme il telecomando la scheda risponde ma il cancello non fa nulla. Cosa può essere?
La scheda risponde anche quando si passa in mezzo alle fotocellule.
Allego qualche foto:
Grazie a chi mi da una mano.
Credo ci sia “incastrato” un comando di open guardando i led
Il 3º led da sx è fisso,indica il comando...prova a staccare il filo al morsetto 4
Grazie mille,
 questa sera provo.
Se fosse così c'è qualcosa che gli dice di aprirsi... quindi fotocellule o chiave manuale giusto?
Se resta fissò il contatto di open potrebbe essere il selettore esterno
Ma poi bisognerebbe vedere se ci sono altri comandi.....pulsanti o comandi da citofono
Allora escludendo il morsetto 4 il cancello funziona correttamente con telecomando.
 Rimangono però esclusi il selettore esterno e i 2 pulsanti a citofono.
Questa sera proverò a controllarli.
Grazie a tutti per l'aiuto!
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Scusate, mi allaccio a questa discussione.
Io ho una elpro 9, è da qualche giorno che mi brucia il fusibile.(220)
La scheda è integra, non ci sono sfiammate o alcun segno di bruciatura.
Potrebbe essere che il trasformatore è andato ?
Come posso fare per testarlo?
Ho provato anche a staccare il lampeggiante e il motore, per vedere se erano in corto, ma il risultato non è cambiato.
Grazie in anticipo
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
