Buongiorno, ho un problema sulla lavatrice, appena alimento, il display si accende per spegnersi dopo pochi secondi (circa 10)
la lavatrice non da alcun codice di errore, staccando la spina per alcuni secondi e rialimentando, il display si riaccende per poi spegnersi ancora.
purtroppo non ho trovato lo schema generico in rete e sarei grato se qualcuno potrebbe postarlo per la ricerca del guasto.
L’ unica scheda simile che ho trovato in rete e questa AKO740116 simile perche e visivamente identica, quindi ha gli stessi connettori e immagino lo stesso schema elettrico.
Grazie a tutti
Ciao , io proverei a smontare la scheda e verificare se i condensatori sono gonfi e in ogni caso sostituirli  e a rifare le saldature .Quanti anni ha la lavatrice ?
