Hotpoint duo 675 lampeggia 4 spia da sx verso dx
Salve ha tutto il forum da Rask ho una lavastoviglie hotpoint ariston 675 duo che in conseguenza ad allagamento per tubo otturato dello scarico
mi da errorre della 4 spia da sx verso dx che dovrebbe corrispondere a interrutore a gallegiante che sembra essere in dipersione una volta che la lavostiglie parte
solo rumore del motore non caricando piu' acqua quando chiudo lo sportello mi salta il salvavita qualcuno puoi aiutarmi a riparare il guasto grazie.
Apri lo zoccolo sotto la porta e guarda sotto ,  se come penso troverai acqua  , stacca la tensione   e  con una  spugna assorbi  l'acqua e  la strizzi in un secchio , quando non ce ne sarà più  prendi  il phon e asciughi tutto per  bene ,specialmente  il motore  .
 Poi riattacchi e provi  .
Salve  Sig Stefano la ringrazio per la risposta data, ma questo tipo di intervento da te consigliato e' gia' stato fatto da me con relativa asciugatura smontando il pannello sotto la lavastoviglie
in conseguenza di un cattivo funzionamento dello zifone dello scarico intasato che invece di far defluire acqua la scaricava dentro la lavastoviglie a questo punto mi viene il dubbio che la lavastoviglie abbia una perdita se cosi fosse come faccio ad individuarla? o magari o danneggiato la pompa di scarico, cosa succede in questi casi?, in attesa di una sua risposta rinnovo i saluti.
Tu hai esposto il tuo problema   , io in base a quello che hai detto (lo hai fatto prima  , ma che che ne so  se ce n'è  di nuovo )  ti ho  esposto il mio punto di vista  ,   quindi   se  vuoi verifica quello che ti ho   consigliato  , se  poi non trovi acqua   e  verifichi il galleggiante che  non sia chiuso  , poi se  le verifiche sono negative , rispondi    e dici   ho appena verificato che  non c'è acqua   nell'antiallagamento e il micro del galleggiante è aperto .
Oppure lo stato attuale  .
 Non possiamo  anticipare i tempi .
Salve dopo aver smontato le paratie della lavastoviglie ho notato una perdita dal manicotto quello a gomito grigio attacato con un anello alla pompa di scarico quando la lavastoviglie fa la fase dello scarico mi allaga tutto il vano motore come posso procedere graIzie
Cambia tutto il tubo di scarico.
Non prerisciacquate più il carico prima di metterlo a lavare.
Grazie a tutto il forum per il vostro aiuto
Salve ho rimontato il tubo nuovo come da fotografia ma ho una microperdita una gocciolina sul fondo ma per caso dovevo metterci un grasso siliconato dentro il manicotto che va sulla 'pompa di scarico grazie io non ero al corrente ma svitando il vecchio mi e' sorto il dubbio perche' dentro ho notato tipo un grasso di color giallo grazie in attesa di una risposta rinnovo i saluti.
Niente grasso  , ma  non dici  da dove scende la goccina di cui parli  .
Il tubo è proprio difficilissimo che possa gocciolare  . Stento a pensare che non lo hai inserito bene  .
Salve il tubo e' stato inserito a battuta fino in fondo come la foto che ti ho postato con l anello seeger posizionato come nell originale, provero' a rinserirlo magari alzando la posizione dell anello altrimenti la perdita potrebbe essere anche sulla pompa di scarico forse da una guarnizione faccio dei nuovi controlli e ti faccio sapere.
Scusa dimenticavo la microgoccilina che scende non sono riuscito a capire da dove perde  e talmente  piccola che e' difficile da capire comunque propio sotto il tubo a gomito.
Mi dispiace , ma come puoi ben capire è importantissimo sapere da dove perde .
Salve sig Stefano tutto risolto con la microperdita era il sagger che non chiudeva bene ci ho messo una fascetta e ho risolto grazie di nuiovo per suoi consigli.
Bene   , sono contento per te  e grazie di averci aggiornato :thumb_yello:
