Buonasera a tutti! di punto in bianco al mio citofono (vetusto urmet universale) non funziona più il campanello (o suoneria). L'ho aperto e, all'interno, mi sembra tutto collegato. Il resto funziona senza problemi (apre regolarmente il portone e sento chiaramente l'interlocutore sottostante). Agli altri inquilini dello stabile il citofono funziona correttamente, pertanto credo che il problema del campanello sia riferibile esclusivamente al mio citofono. Sapreste dirmi qualcosa, vedendo l'immagine dei collegamenti del citofono? Grazie davvero!!!
Procurati un tester; al memento della suonata devi avere 12volts in tensione alternata tra i morsetti 6 e 7. Se suonando hai tensione significa che si è bruciato il buzzer di chiamata. Se non misuri nulla allora può essere un filo aperto o il pulsante di chiamata da giù.
