salve dovrei installare un citofono intercomunicante in un impianto esistente LT  con alimentatore 33600 sei cornette esistenti   appunto dovrei mettere un intercomunicante ad un cliente
saluti
Non ho ben capito se gli altri utenti hanno già la funzionalità dell'intercomunicante e la devi solo aggiungere al nuovo utente oppure devi rifare tutto l'impianto con l'intercom...
Modificato: da marco.caricato
Maurizio Colombi
Consiglio personale: vai dal cliente e gli comunichi che il sistema digitale a n fili (prodotti con codice 336xxx) è stato abbandonato dal produttore.
Se il sistema è già intercomunicante, te la cavi abbastanza facilmente, se devi creare l'intercom... tra apparecchi introvabili, prezzi elevatissimi e difficoltà di cablaggio o gli spari una cifra esorbitante o ci rimetti tempo, denaro e cervello.
A volte è meglio essere sinceri. anche con i clienti !
