IMG_2331.thumb.jpg.693131a3a1bb6ecdcdd79c01f4baf38e.jpgIMG_2330.thumb.jpg.2f05d2f76d62be3ca7cb18fc3f02c117.jpg
Buongiorno a tutti!
Ho un citofono in appartamento che ogni tanto da i "numeri". Ossia a volte non si sente la voce di chi stà parlando, altre volte la cornetta è muta e non si riesce a farsi sentire ed altre volte ancora funziona tutto.
Stò facendo fare dei controlli alla continuità del cablaggio dalla pulsantiera del palazzo all'appartamento ma, l'elettricista mi ha detto che l'apparecchio installato non è compatibile con l'impianto condominiale in quanto (dice)l'Elvox 8870 qui nella foto non risulta essere compatibile con l'impianto a chiamata codificata e quindi pregiudica il corretto funzionamento dell'apparecchio stesso.
Vi chiedo se, guardando le foto dell'installato, potete consigliarmi un modello che possa essere "digerito" meglio dall'impianto condominiale. Altra stranezza dell'impianto:
Suonando il campanello della PORTA d'ingresso, il suono proviene dal cicalino interno del citofono (basso, discontinuo e si affievolisce se si tiene premuto il campanello a lungo). Mentre, suonando il pulsante del citofono esterno, suona la campana di metallo che invece dovrebbe essere collegata alla porta!.......l'elettricista mi ha chiesto una piccola fortuna per migliorare la situazione e vorrei provarci prima io: non sono un genio dell'elettronica ma so usare un tester e comprendere gli schemi.
Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti
Ciao gcarlo,
quel citofono citofono è della serie DigiBus della Elvox, ormai serie trapassata, ma esistono ancora i ricambi senza problemi, qui c'è tutto quello che vuoi a tal proposito:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60.36329.SCH.BUS-ManualeDigibus-IT.pdf
Se vuoi il sostituto cerca il 887B (che fa parte della serie 8870 che si riferisce alla forma):
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/887B
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400946A0_R01.82061.pdf
che dovrebbe essere quello che hai nella foto, prova a vedere se una volta aperto c'è l'articolo scritto dietro al pulsante di sgancio della cornetta, oppure forse sotto il condensatore blu al centro in alto (si intravvede un'etichetta adesiva).
Oppure può andar bene anche il 6204:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6204
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400867a0_R01.62752.pdf
Attenzione che in teoria, poi andrà programmato con la tua chiamata dalla targa esterna, comunque nel primo manuale sopra indicato ci dovrebbe essere tutto.
Ora non ho ben capito il discorso che ti faceva l'elettricista:
14 ore fa, gcarlo scrisse:
cioè intende dire che questo è un citofono che è stato installato a caso ed il resto dell'impianto è un'altra versione, oppure  cosa?
Comunque se i problemi di audio sono saltuari, prova a controllare che i morsetti siano chiusi bene, vedi se c'è polvere dietro la scheda, oppure dentro la cornetta stessa, casomai usa dell'aria compressa.
Modificato: da ROBY 73
Roby 73, intanto un grande grazie per la risposta e per le dritte che mi hai dato. Molto utili!
Ieri ho aperto il citofono e controllato tutti i fili nella morsettiera, spruzzato un riattivante elettrico e rimontato il tutto......ha ripreso a funzionare ma, visto che ormai mi sono "ingolosito", andrò a leggere la guida che hai postato e deciderò se cimentarmi nella sostituzione con un modello più recente........in ogni caso: grazie ancora della risposta!👍
Modificato: da gcarlo
Beh dai ogni tanto "ci va anche bene" :P
Vedi tu se cambiarlo o no, comunque non cambia molto la forma, anzi solo se metti il 6204 cambia un po', il 887B è uguale per la forma.
