Raffaello Pippa
Buongiorno , vorrei sostituire il citofono di casa modello ELVOX 1/019 , molto datato.
Qualcuno potrebbe postarmi un modello compatibile da installare ?
Vi ringrazio.
Ciao Raffaello Pippa,
per sicurezza dovresti postare una foto del tuo vecchio citofono aperto dove si vedono i morsetti, anche se credo che sia un classico 4+n e quindi rimanendo in Elvox (ora Vimar) puoi vedere gli articoli 620R o il 887U, mentre cambiando marca puoi vedere il Urmet 1133/15 o il 1130/16, oppure ancora Comelit 2603U.
Cerca un po' in rete per "immagini" e scegli quello che ti piace di più esteticamente, comunque come già detto posta la foto del vecchio per sicurezza, magari prima di spendere soldi inutilmente.
Nel tuo citofono  ELVOX 1/019 dovresti trovare almeno 4 fili o anche 5 fili se la suoneria è all'interno del citofono stesso.
Inoltre dicci anche se sei in condominio o in una casa singola, tanto per capire di che tipo di impianto si tratta.
Modificato: da ROBY 73
Raffaello Pippa
6 ore fa, ROBY 73 scrisse:
ROBY 73 , intanto ti ringrazio per l'aiuto ... ti anticipo cheil citofono è in un appartamento su palazzina di 4 unità.
In giornata o domani vedo di postare le foto come da tua richiesta , grazie mille.
10 ore fa, Raffaello Pippa scrisse:
Quando vuoi.
Raffaello Pippa
21 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Quando vuoi.
Eccomi , in allegato trovi le foto.
Vorrei acquistare un compatibile in sostituzione del modello in foto. ELVOS 1/019
Possibilmente un modello anche non di marca conosciuta e che costipoco ...:-)
Ti ringrazio.
1 ora fa, Raffaello Pippa scrisse:
Possibilmente un modello anche non di marca conosciuta e che costi poco ...:-)
Tutti le marche / modelli che ti ho indicato ieri sono compatibili con il tuo citofono, ripeto cerca in rete "per immagini" quello che ti piace di più esteticamente e poi se ci sono collegamenti diversi da fare non c'è nessun problema, basta sapere il modello esatto e te li indico.
Per il costo bene o male si aggirano tutti sulla stessa cifra che se guardi in rete va dai 20 a 30 circa e credo anche se poi lo trovi in un negozio o brico center nella tua zona spenderai più o meno quella cifra, l'importante è che sia del tipo 4+n con chiamata in Corrente Alternata (cioè deve avere il ronzatore).
Raffaello Pippa
16 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ok , grazie per l'aiuto e la pazienza ... procedo con l'acquisto ..
Questopotrebbe andare bene ? ACI FARFISA PT510W CITOFONO CORNETTA 4+N POSTO INTERNO
grazie ancora.
Modificato: da Raffaello Pippa
13 ore fa, Raffaello Pippa scrisse:
Sì può andar bene, non te l'ho indicato semplicemente perché per me Farfisa è sconosciuta e non mi è venuto in mente.
http://www.intercomsrus.com/handset pdf/Farfisa PT510W Intercom Handset Data Sheet.pdf
Quindi lo devi collegare così:
- morsetto 1 = coppia fili bianco / marrone = Microfono;
- morsetto 2 = coppia fili bianco / arancio = Altoparlante;
- morsetto 3 = coppia fili bianco / blu = Comune;
- morsetto 5 = coppia fili rosso / blu = Serratura;
- morsetto 6 = coppia fili bianco / verde = Ronzatore ;
Facci sapere gli sviluppi.
Raffaello Pippa
9 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ok , allora procedo con l'acquisto.
Essendo un abitazione appena acquistata , quando installerò il citofono , ti farò sapere ... ma credo che andrà tutto bene , sei stato troppo chiaro.
Grazie,
Ps: ieri ho staccato una plafoniera con due lampadine comandate rispettivamente da due interruttori che le accendevano singolarmente ... ho creato un casino perchè ora sono senza corrente , a meno che , nello stesso momento il vecchio contratto enel , sia stato disattivato.
Dal soffitto escono 4 fili , 2 rossi , un giallo/verde , un blu.( In foto è anche presente un filo di ferro
Tutti i salvavita e i contatori sono alzati e quindi apparentemente attivi.
Ti posto la foto anche se credo non sia il posto giusto.
Vorrei ripristinare le lampadine com'erano , ma non ricordo i collegamenti da eseguire per le due lampadine o portalampade.
Raffaello Pippa
39 minuti fa, Raffaello Pippa scrisse:
Grazie,
Grazie,
HO SPOSTATO LA NUOVA DISCUSSIONE NELLA SEZIONE CORRETTA.
Raffaello Pippa
il 26/11/2018 at 23:39 , ROBY 73 scrisse:
ciao ROBY73 , ho collegato il nuovo citofono , in allegato trovi i collegamenti ... potresti verificare se sono corretti?
L'unico problema è che i cavetti bianco/verde , morsetto 6 , era occupato , di fabbrica, da un cavetto nero ... possono esserci problemi oppure va bene così?
6 ore fa, Raffaello Pippa scrisse:
Sì i collegamenti sono giusti, il filo nero di fabbrica è semplicemente quello che va al ronzatore interno stesso del citofono.
Ma dopo che hai fatto i collegamenti, non l'hai provato?   Funziona tutto?
Raffaello Pippa
il 30/11/2018 at 22:55 , ROBY 73 scrisse:
Ciao ROBY 73 , solo oggi sono riuscito a provare il citofono ... funziona tutto bene , ti ringrazio molto per l'aiuto. A presto!
funziona tutto bene
Ottimo, l'importante è questo :thumb_yello: ciao
Raffaele Duino
il 25/11/2018 at 16:06 , Raffaello Pippa scrisse:
Ti ringrazio.
Buonasera, mi sono appena iscritto e cercando info ho trovato questo 3d dove si parla del citofono che ho attualmente.
Abito in un condominio di 24 unità, e vorremmo sostituire tutti i citofoni perchè a volte, alla pulsantiera in strada si sentono le voci provenire dagli appartamenti,  come se qualcuno avesse la cornetta staccata.
In realtà ci siamo accorti che le cornette, benchè attaccate, è come se non lo fossero, perchè i contatti a lamella che che vengono aperti dalla levetta dove si aggancia la cornetta, non si aprono sempre...(hanno 45 anni!) quindi il circuito resta chiuso.  (spero di essermi spiegato bene)
Adesso stiamo cercando un sostituito dei nostri vecchi citofoni, avremmo pensato ad un elvox 620/R, me lo consigliate,  è compatibile con quello attuale?
L'alimentatore attuale, è un vecchio elvox 131, anch'esso ha i suoi bei 45 anni!!
Inoltre abbiamo un altro problema, nel senso che voce va a giorni si, e giorni no, da entrambe le direzioni...(un bel mistero)
Chi suona dalla strada sente chi risponde dall'appartamento,ma chi è in casa NON sente chi è in strada. Direi che potrebbe essere il microfono del posto esterno (che è un elvox art 930/000 di circa 10 anni di vita), però potrebbe dipendere anche dall'alimentatore?
Ci sono prove da fare sull'alimentatore che potrebbero indicarmi malfunzionamenti?
Grazie per le vostre risposte.
Ciao Raffaele Duino,
troppi quesiti tutti in una discussione di un altro utente e NON pertinente alla domanda iniziale, il regolamento del forum vieta l'accodamento a discussioni altrui anche se per lo stesso argomento, quindi apri una nuova discussione solo tua specificando bene i problemi ed eventualmente postando qualche foto (non queste che sicuramente non centrano con le tue), grazie.
