saverio.13 Inserito: 3 dicembre 2018 Segnala Inserito: 3 dicembre 2018 Ho riacceso il ricevitore sat dopo circa un anno. Dopo averlo spento, non si è più riacceso. Ho provato a sostituire il condensatore da 47 mF 450 VL, senza risultato. Immagino che il guasto sia nel circuito di alimentazione. E' possibile che si sia bruciato l'integrato TOP243Y ?? Il fusibile è sano. Si può trovare lo schema elettrico di questo ricevitore? Alla Telesystem mi hanno detto che il ricevitore è obsoleto e non hanno più lo schema. Grazie a chi può aiutarmi. Saverio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 prova a riscaldare gli altri elettrolitici dell'alimentatore
saverio.13 Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 (modificato) A dir il vero ho provato a muovere tutti i condensatori immaginando una saldatura che non faccia contatto. Comunque proverò a rifare le saldature. I miei dubbi sono rivolti anche al ponte dei diodi e all'integrato TOP 243Y. Può essere? Mi sarebbe utile lo schema elettrico del ricevitore. Si può trovarlo in rete? Saverio. Modificato: 4 dicembre 2018 da saverio.13
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 l'ic certo che può essere
saverio.13 Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Rieccomi. Non sono riuscito a trovare lo schema del TS4.4 C. In rete ho trovato uno schema di alimentazione switching che assomiglia ai componenti della mia scheda. Anche la posizione sembra abbastanza coincidente. Mi sono accorto che nella parte di alimentazione c'è un cortocircuito. Ho scollegato tutti i componenti segnati nello schema con un pallino rosso, praticamente tutti. Incredibile, il corto a monte della doppia bobina rimane. Poiché lo stampato deve essere a più strati, può essere un corto tra i strati dello stampato? Posso rifare la parte scollegata in modo "volante" e collegarmi alla doppia bobina? A proposito di quest'ultima, nello scollegarla, si sono staccati i terminali a saldare. Si trova un ricambio simile? Allego la foto del mio TS4.4 C e uno schema di un alimentatore qualsiasi trovato in rete. Riuscite ad aiutarmi? Saverio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 cortocircuito tra le due fasi? Verso la massa primaria? Non credo ad un corto del multistrato,piuttosto verificherei il varistore blu,specie se salta il fusibile
saverio.13 Inserita: 7 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 (modificato) Scusate l'errore. Saverio. Modificato: 7 dicembre 2018 da saverio.13
saverio.13 Inserita: 7 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 Come già accennato, ho tolto tutti i componenti e il corto circuito persiste. Le piste lato saldature non si vedono e quindi non riesco a seguire il circuito. Tolto il fusibile, il corto rimane fino all'ingresso della bobina di modo. La resistenza NTC risulta interrotta. Di che valore la devo acquistare? Va bene una da circa 3 Ohm? Saverio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2018 Segnala Inserita: 7 dicembre 2018 6 minuti fa, saverio.13 scrisse: Si trova un ricambio simile? recuperandolo da alimentatori simili
Lcucinelli Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Inserita: 14 dicembre 2018 On 12/3/2018 at 6:38 PM, saverio.13 said: Ho riacceso il ricevitore sat dopo circa un anno. Dopo averlo spento, non si è più riacceso. Ho provato a sostituire il condensatore da 47 mF 450 VL, senza risultato. Immagino che il guasto sia nel circuito di alimentazione. E' possibile che si sia bruciato l'integrato TOP243Y ?? Il fusibile è sano. Si può trovare lo schema elettrico di questo ricevitore? Alla Telesystem mi hanno detto che il ricevitore è obsoleto e non hanno più lo schema. Grazie a chi può aiutarmi. Saverio. Hai sostituito il condensatore da 47 mf ....dalla foto mi sembra montato con polarizzazione invertita !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 a quest'ora è già scoppiato....
Lcucinelli Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 Ora si Spiega la catastrofe dei componenti bruciati.....
saverio.13 Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 (modificato) Scusate il ritardo nella risposta. Avete buon occhio. Si, il condensatore era invertito e sostituito dopo la foto, ma il guasto era già fatto. Cambiato condensatore e integrato TOP234Y, il tutto rimane ancora spento. Sembra che la tensione arrivi fino al trasformatore, ma nelle uscite non misuro nulla. Ho cercato di smontare il trasformatore ma senza una pompetta aspirante riscaldata mi è impossibile. Con la pompetta a mano, non riesco a pulire bene le saldature. Penso che sarà anche difficile trovare un trasformatore adatto. Senza uno schema, credo che mi sarà impossibile risolvere il problema. Saverio. Modificato: 17 dicembre 2018 da saverio.13
Lcucinelli Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/34949/POWERINT/TOP234Y/+2_8W-ULLuESIPV+ZuVzwEi+/datasheet.pdf Non penso che sia il trasformatore il tuo problema , hai fato delle verifiche che ti hanno portato a tale conclusione ? Se hai ripristinato il casino che hai fatto , dovresti avere sul condensatore circa 310v , se li trovi vai avanti , il top32y ha un oscillatore interno per cui controlla il d904 e il d905 e sostituisci il c907 . Se poi non hai tensione 310v controlla i componenti diodi rettificatore e altro, ma io penso che gli hai gia sostituiti ! Dopo il corto provocato dal inversione . Nel link trovi il pdf del top32y e il relativo schema applicativo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 in 50 anni ho sostituito solo un paio di trafo switching su tv mivar, sono elementi che difficilmente si guastano
saverio.13 Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 Il sito postato non mi consente di vedere nulla. Mi dice che momentaneamente non è visibile. Sul condensatore dopo i diodi trovo 310 V. Poi, non riesco a seguire il circuito in quanto le piste sono nascoste. Sarei sorpreso anch'io se il trasformatore si sia bruciato, ma poiché brancolo nel buio, metto in campo tutte le possibilità facili da controllare. Se qualcuno riesce a postarmi il solo circuito di alimentazione del ricevitore, gli sarei grato. Saverio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 è sicuramente molto simile a quello che hai. Magari sugli schemi applicativi del datasheet dell'IC utilizzato ne trovi altri
Lcucinelli Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 5 hours ago, saverio.13 said: Il sito postato non mi consente di vedere nulla. Mi dice che momentaneamente non è visibile. Sul condensatore dopo i diodi trovo 310 V. Poi, non riesco a seguire il circuito in quanto le piste sono nascoste. Sarei sorpreso anch'io se il trasformatore si sia bruciato, ma poiché brancolo nel buio, metto in campo tutte le possibilità facili da controllare. Se qualcuno riesce a postarmi il solo circuito di alimentazione del ricevitore, gli sarei grato. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Top234y&gclid=EAIaIQobChMIpJH71sCp3wIVleJ3Ch3XBgdJEAAYAiAAEgKRQfD_BwE Prova a adesso, clicca sulla sigla del componente
saverio.13 Inserita: 19 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 Grazie per il link. Controllato i diodi d904 e d905 e sostituito il condensatore c907. Ai terminali D ed S dell'IC non vedo oscillazioni. Il TOP 243Y lo ho sostituito con un TOP 243YN, Quali sono le differenza tra i due? Allego uno schema che mi sembra vada vicino ai componenti della sezione alimentazione. Ho 76 anni e sono un po' amareggiato. Non mi sono mai interessato di alimentatori switching ma in passato ho lavorato a lungo con i microprocessori, ma questo ricevitore mi fa disperare. Quello che mi manca è lo schema elettrico, poiché come detto non si riesce a seguire le piste dello stampato. Il trasformatore ha 6 pin di ingresso e 6 pin di uscita. Anche in questo caso non conosco come viene alimentato e le sue tensione di uscita. Grazie della pazienza. Saverio.
JonnyBrek Inserita: 19 dicembre 2018 Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 il 04/12/2018 at 13:42 , saverio.13 scrisse: A dir il vero ho provato a muovere tutti i condensatori immaginando una saldatura che non faccia contatto. Comunque proverò a rifare le saldature. I miei dubbi sono rivolti anche al ponte dei diodi e all'integrato TOP 243Y. Può essere? Mi sarebbe utile lo schema elettrico del ricevitore. Si può trovarlo in rete? Saverio. Ciao Saverio. Il condensatore al contrario e scoppiato? Oppure e ancora li? Non fai prima a controllare con lo spray a vedere cosa scalda prima? E più facile individuare il componente andato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 inoltre il trasformatore switching non lavora a 50 hz come quelli di alimentatori lineari e quindi puoi solo visualizzare le tensioni con oscilloscopio. Se il circuito non oscilla a frequenza variabile in funzione del carico,non hai nulla in uscita
Lcucinelli Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Verifica la tensione in uscita sui condensatori del secondario, mi sembra strano che non c'e niente . tutti i componenti che hanno capo al Top232 gli hai controllati ? , nel pdf ci sono anche schemi applicativi da dove pui ricavare informazioni utili. Posta altre foto della parte del secondario .
saverio.13 Inserita: 21 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 Mi sembra di aver controllato un po' tutto quello attorno al TOP 243Y. Credo che i componenti siano buoni (forse). Ho messo un oscilloscopio (con un partitore di tensione) tra il D e S del TOP dove immagino si debba vedere le oscillazioni a circa 100Khz. Purtroppo vedo una calma piatta. Ai capi di D e S mi trovo i 300 Volt fissi. Il TOP 243 non oscilla, quindi il trasformatore non viene alimentato. Quali sono i componenti che fanno oscillare il circuito. So che ci vuole una resistenza e un condensatore. Nel circuito vedo dei micro componenti che non riesco a identificare. Mi sono fatto una raccolta di schemi simili al mio circuito, ma non riesco a stanare il guasto. Sono invecchiato precocemente Ecco di seguito la foto del mio alimentatore.
REDCAT2 Inserita: 21 dicembre 2018 Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 Se non oscilla, potrebbe essere la resistenza che alimenta l'integrato TOP243Y al pin 2 (L) prelevando la tensione dal ponte di diodi. Tale resistenza è solitamente intorno ai 2 Mohm e talvolta si altera di valore o si interrompe impedendo il corretto funzionamento del TOP243Y.
Lcucinelli Inserita: 21 dicembre 2018 Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 Se hai controllato tutti i componenti nel circuito primario , devi passare sul secondario, dovresti testare i condensatori o sostituirli se non possiedi un capacimetro.Se puoi fare un test veloce poi anche scaldare con un asciugacapelli i condensatori e poi dare tensione al decoder . Per curiosità mi fai una verifica delle tensione sui terminale del Top piedino M e C .
