Salve a tutti,
prima di tutto ringrazio anticipatamente chi mi darà un aiuto 🙂
Vi spiego il problema,nella casa che ho affittato non c’è il citofono installato,ci sono solo 5 cavi che escono dal muro e che presumo servano per collegarcelo
Quali prove posso fare per capire “quali cavi” su che morsetti vanno???
Vorrei installarci un urmet 1130/1 quello beige per capirci
Grazie per l aiuto e buona serata
Mirko
marco.caricato
Vai in un altro appartamento e chiedi la cortesia di verificare da loro se i FILI (non cavi) hanno intanto la stessa colorazione e se così fosse prendi nota dell'apparecchio montato e la posizione dei fili sui morsetti.
Ciao Marco,
intanto Grazie del consiglio
Ho scritto cavi perché dal muro escono 5 cavi elettrici,due multifilari e 3 (sicuramente saranno un prolungamento ma in casa non ho trovato scatole di der con questa giunta)
Ho fatto così come hai detto du (4 colori su 5 sono uguali) li ho collegati e la voce passa (quindi sento io che rispondo e da giù che chiamano) ma quando si suona da sotto non squilla
perche' sono tutti comuni tranna il 7 che e la chiamata ,comunque x esclusione quello diverso dall'altra casa dovrebbe essere la chiamata
Ciao opinno,
graie per la risposta
Quindi potrei provare tutti e 5 i cavi sul 7 e vedere quando suona
Cosi proprio da ignorante....
Perche allo stato attuale quando suona da sotto sento il ronzio nella cornetta
se il 6 e scollegato non suona perche' e il negativo comune ,devi individuare qual e' il 6 collegarlo e poi fare come hai detto,se continua a non suonare e tutte le altre cose funsionano e anche provabile che ci sia un interuzione nel filo della chiamata
Ciao opinno,
con il tester potrei intercettarlo???????immagino sia l unico modo
Unendo il 6 con il 9 deve scattare la serratura: prova ad unire per un istante 2 fili alla volta. Quando scatterà la serratura avrai trovato il 6 ed il 9. Il 6 è anche il comune per la chiamata: vuol dire che premendo il pulsante di chiamata devi trovare 12V ac tra il 6 ed il 7. Prendendo come riferimento i 2 fili che hai individuato prima (6 e 9) individua quello che ti da 12V ac durante la chiamata e avrai trovato con certezza 6-7-9. Gli altri 2 che rimangono sono l'audio da e verso il posto esterno: rispettivamente 1 e 2. Con gli altri 3 fili collegati sarà facile capire come andranno collegati questi. Spero di non averti confuso le idee
Ciao Marco,
sei stato chiarissimo e di ESTREMI AIUTO
ho questa situazione adesso
- l elettroserratura si apre
- io sento chi sta fuori
- chi sta fuori mi sente
ma quando suonano da sotto,con la cornetta del cit in cada collegata non si sente lo squillo ma avvicinandomi al citofono sento come se suonasse dentro la cornetta
Ecco l immagine dei collegamenti attuali
Sul celeste e il bianco quando suonano da sotto ho la 12
39 minuti fa, Mirko Bidini scrisse:
Ma quando suonano il ronzatore (quella bobina con la parte metallica sopra) vibra?
Se vibra forse è troppo serrata. prova ad allargare leggermente la lunguetta superiore che si vede in foto.
Ciao Roger,
oddio guarda sinceramente non ci ho proprio pensato a fare questa prova....appena la faccio ti dico.....davo per scontato che collegato il tutto come mi ha descritto Marco funzionasse...
Ma sei certo che l'impianto sia a chiamata tradizionale (12V appunto) e non a chiamata elettronica? Potresti trovare i 12V anche se si trattasse di chiamata elettronica. Quando suonano agli altri inquilini senti la tipica vibrazione del ronzatore o senti un suono tipo una nota elettronica?
Ciao Marco,
guarda nell’ appartamento di fronte c’è un citofono uguale a questo con 5 fili come questo,ovviamente di colore diverso,e funziona....eventualmente la variante quale sarebbe?????
Uguale significa che c'è il ronzatore? L'hai sentito suonare?
Modificato: da marco.caricato
Prova con la punta delle forbici a toccare 7 e 9 e senti se il ronzatore vibra. Se vibra allontanalo un pochino finché non suona bene.
Ciao Soltec,
guarda ho provato a mettere in corto 7 e 9 ma non vibra...ho provato anche con un citofono a cui il ronzatore funziona normalmente con la chiamata,ma comunque non vibra...sbaglio qualcosa io?????
In genere funziona ma devi farlo a portone chiuso. Praticamente la serratura ha un polo a 12V e l'altro va sulla colonna morsetto 9 del citofono. Quando cortocircuiti il 7 con il 9 e come se mettessi in serie cicalino e serratura. Quindi in genere suona ma se c'è di mezzo un relè a volte non ce la fa.
Se hai un tester misura in ohm tra 7 e 11 magari è rotto il cicalino.
Hai giĂ  un account? Accedi qui.
