Buona sera , devo cambaire una vecchia fotocellula faac con una universale con schema sotto allegato. Poichè ho solo tre fili posso usare come comune del relè il - (meno) dell'alimentazione 24vol dc che corrisponde al punto 7 della scheda di comando(foto 2) facendo un ponticello come indicato ,a penna, tra punto 1 e 5 '(foto 1) ?
La stesa cosa posso farlo con il relè del ricevitore esterno anch 'esso alimentato col 24votl dc?
Grazie per la cortese attenzione che vorrete avere.
si puo' collegare una unica fotocellula sia in apertura che in chiusura? Grazie per la risposta
12 ore fa, salvoderocas scrisse:
Dov'è?
Ciao,se hai una centrale FAAC lo schema da seguire per collegamento fotocellule è quello in foto qui sotto
Sempre che tu non abbia una centralina datata e quindi la morsettiera può essere diversa
Roberto Garoscio
Attento che Faac eroga una tensione continua se le fotocellule nuove sono in alternata devi controllare i collegamenti.
lo schema è proprio quello anche se la morsettiera é diversa sulla scheda 740d faac . la fotocellula è universale , puo andare sia in ac che in cc con switch.
Collegata in chiusura funziona . Ora proverò a collegarla sia in chiusura che in apertura seguendo lo schema . Grazie per la collaborazione.
