Lavastoviglie Bosch SMS50D0811/01 non scalda acqua
Ciao a tutti, la mia lavastoviglie bosch SMS50D0811/01 da una settimana non scalda più l'acqua e durante il ciclo di lavaggio fa saltare la corrente.
Immagino che sia la resistenza che scalda l'acqua andata in corto.
Non sono riuscito a smontare la lavastoviglie per raggiungere il suo fondo.
Posterò qualche foto.
Avete qualche dritta per raggiungere la resistenza?
Sono riuscito a togliere la centralina per avere più spazio di manovra.
Dalla parte superiore a destra della centralina partono 4 cavi di sezione maggiore a tutti gli altri.
Questi 4 cavi sembrano collegati alla pompa di scarico.
Di solito le resistenze di riscaldamento consumano parecchia corrente e  hanno bisogno di cavi dimensionati adeguatamente.
Non capisco dov'è la resistenza, è possibile che la mia resistenza di riscaldamento dell'acqua sia insieme alla pompa?
Il codice della pompa è 9000.713.246, secondo voi oltre a far circolare l'acqua, la riscalda?
La resistenza che scalda l'acqua è un anello intorno alla chiocciola della motopompa di lavaggio. Infatti vedi arrivare al suo fianco i cavi grossi colorati. ;)
Ma è separabile dalla parte posteriore della pompa.
L'elemento riscaldante dovrebbe essere quel cilindro metallico con i 3 contatti elettrici.
Ho misurato con il tester la resistenza, fra i morsetti dei 2 cavi rossi è 8k ohm, fra il giallo verde e i cavi rossi non c'è collegamento.
Io pensavo fosse in corto fra il giallo verde e uno dei rossi.
Questo elemento riscaldante è da sostituire?
E' lui che non fa riscaldare l'acqua o è la centralina che non lo aziona?
Che test dovrei fare per verificare quale pezzo non funziona?
Ho collegato i 230V ai morsetti da 8k ohm dell'elemento riscaldante per un minuto: rimane freddo.
Ho cercato il mio elemento riscaldante (codice 23260041) su internet ma non l'ho trovato.
Sapete dove potrei trovarlo?
Ti allego foto presa da manuale in rete.
Fox
il ‎16‎/‎12‎/‎2018 at 13:21 , mmantel scrisse:
ok...direi sicuramente interrotta...
Ora che ho visto lo schema, avevo provato sui contatti giusti: 2-3.
Mi scoccia che non esista la resistenza di ricambio, codice 23260041.
Sono costretto a sostituire l'intera pompa che costa 95€, mi sembra un'esagerazione
  • 1 year later...
Cerca in Germania li la forniscono.Prima digita elemento riscaldante lavastoviglie bosch e vai su immagini.Devi misurare diametro e altezza del tuo elemento più vedere il tipo di collegamento elettrico
  • 5 months later...
Buongiorno a tutti,
in un post precedente di tonini_mingoni, si parla di un service manual trovato in rete.
Io ho lo stesso modello di lavastoviglie, che scarica solo parzialmente l'acqua.
E' possibile avere il link del suddetto service manual?
Grazie, Massimo
È vietato accodarsi ad altre duscussioni.
Apri una tua discussione  e riporta la fonte a cui ti riferisci .
Questa verrà chiusa .
Ospite
