Lavatrice Rex Electrolux e lampeggio durante il lavaggio...
Ciao a tutti, ho una lavatrice rex electrolux RTW 10120 w.
Mi succede che quando faccio partire il programma, dopo un pò il tasto di avvio incomincia ad emettere dei lampeggi rossi per poi tornare di colore verde.
Una volta tornato di colore verde, ci rimane per un pò per poi tornare ad emettere i lampeggi rossi.
Alle volte trovo anche la lavatrice in pausa.
Qualcuno saprebbe dirmi cosa può essere?
grazie
9 ore fa, campiglia scrisse:
E' in allarme.
ovvero? come faccio a capire che problema ha?
Modificato: da Granato
6 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Descrivi le varie fasi che compie prima del blocco .
domani provo a fare un lavaggio in mia presenza.
comunque credo che il problema stia a metà lavaggio, ovvero non vorrei che ci fosse qualche problema con la pompa di scarico quando compie il primo scarico acqua.
la cosa strana però è che in modalità diagnostica non mi dà alcun errore.
se fosse la pompa di scarico, si può provare a smontarla e pulirla oppure è un pezzo che si prende e si sostituisce senza possibilità di aprirlo?
(sempre domani vorrei provare a verificare l'efficacia della stessa mentre scarica mettendo il tubo di scarico dentro una bacinella)
Niente, in pratica il pulsante lampeggia in rosso come ho scritto al primo post, fin da subito...non lo fa a metà lavaggio ma appena si avvia il programma..
Avete idee?
7 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
La porta si blocca ?
Si
30 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
sulle istruzioni c'è scritto che se il tasto avvio lampeggia in rosso può dipendere da porta aperta, pompa di scarico intasata, sifone intasato....
proverò a smontare la pompa e vedo se c'è qualcosa, anche se ho fatto la prova di scarico col tubo nel water e scarica bene...
Ma se hai detto che si blocca subito , come hai fatto a farla scaricare?
18 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Allora, ho provato a fare il programma scarico dell acqua in vasca per vedere se la pompa funzionava e al termine del programma la porta è rimasta chiusa...per aprirla ho dovuto spegnere la lavatrice.
È normale questa cosa?
Anche sulla mia ho lo stesso problema. Praticamente quando il cesto inizia a ruotare il pulsante di avvio lampeggia rosso. Il lavaggio viene portato a termine correttamente.
Quote
A me si ferma in questa condizione quando non riesce a bilanciare il carico nel cesto prima della centrifuga finale.
23 ore fa, ThomasC scrisse:
E hai risolto in qualche modo?
  • 3 weeks later...
Il lampeggio del led rosso non l'ho risolto. Ho anche controllato le saldature della scheda di controllo perché pensavo il problema provenisse dalla manopola di selezione della centrifuga.
Il problema della centrifuga si attenua effettuando lavaggi a pieno a carico.
Thomas  scusa  , ma ti sembra normale che vuoi riparare la lavatrice accodandoti ad un  altra discussione   dove ancora non si riesce a  cavare  un ragno dal buco ,   noti  che confusione si sta creando!
 Non si può rispondere a  due discussioni in contemporanea .
  Fai cosi  , apri una tua discussione    , citando marca modello e problema     , che d'altra parte non ci azzecca niente con  questo problema  .  E qui   lasciamo   risolvere  questa  .
 Grazie  .
Modificato: da Stefano Dalmo
il 28/12/2018 at 12:06 , ThomasC scrisse:
12 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Grazie  .
Problema risolto, era lo scarico a muro intasato di calcio
Grazie di averci aggiornato sulla risoluzione del problema
