Franke DW612HL3A rumore in avvio programma e ristagno acqua
Salve,
Ieri sera ho avviato il programma lavaggio BIO e la lavastoviglie è partita senza problemi.
Stamani apro lo sportello e trovo acqua stagnante, tabs non utilizzata e stoviglie sporche.
Provo a riavviare ma  la macchina fa un rumore strano tipo di ventola sotto sforzo o di rullo.
Allego foto
Grazie!
Grazie Ciccio, possibili cause?
Quali prove devo fare?
Magari a fine prelavaggio qualcosa si è intrufolato nella pompa di scarico (ma non dovrebbe avere ancora aperto il dispenser del detersivo), oppure i filtri mal posizionati possono aver fatto bloccare una delle due pompe, a causa di un corpo estraneo che non è stato fermato a monte dei filtri.
In ultima analisi, il condensatore di spunto della motopompa di lavaggio è da cambiare, ma mi sembra strano, visto che la macchina mi sembra relativamente giovane.
Oppure, ancora, la girante di lavaggio si è in qualche modo disaccoppiata con l'albero motore... :senzasperanza:
Modificato: da Ciccio 27
Grazie mille, spero non sia difficile smontare la pompa.
Seguiranno aggiornamenti
Caspita,plastica anche nella gamma alta!!! Nella Franke di mia madre (+/- 10 anni e per ora nessun problema) la girante inferiore è di acciaio e la colonna verso quella superiore è esterna.
Buona sera a tutti.
Ho tolto i pannelli e sono riuscito ad arrivare a visulalizzare le pompe.
Ma non riesco a smontarle, volevo qualche consiglio.
Ho pulito il tubo si scarico e provato a soffiare nella pompa di scarico.
Ho pulito i tubi del pressostato.
Ho riprovato ad accendere la macchina senza le protezioni e chiaramente il problema  si è riproposto e il rumore arriva dalla pompa dove è contenuto il filtro.
Volevo suggerimenti in merito.
Allego foto.
La parte motore si incastra  nella parte dove sta innestato il tubo di scarico .la devi ruotare   non si vede il senso  , lo devi vedere da vicino ,   e guarda bene  che ha una linguetta di plastica che fa da fermo alla rotazione  involontaria ,   mentre  con un cacciavite a spacco la sposti fai ruotare il motore  .
Se non fosse bloccata potrebbe essere sboccolata e va cambiata.
Ciao a tutti voi.
Ho smontato la pompa ruotandola e tirandola fuori.
Sulla girandola c'era un pezzo di vetro (bicchiere) ho pulito tutto e l'ho rimontata.
Ho collegato il tubo di carico e aperto acqua, ho rimontato lo scarico e i collegamenti elettrici.
Ho avviato il programma risciacquo e sembrava tutto normale ma nei secondi che precedono l'avvio non sentivo caricare acqua.
Infatti appena è partito il programma ho sentito un blocco, un tic come se la pompa si fosse ribloccata nel partire.
E da allora sento solo un rumore di blocco.
Ho riprovato a rifare l'operazione e uguale.
Attendo suggerimenti!
Grazie a tutti
Vedi con un tester se si è bruciata. Il "tic" potrebbe essere un relè della scheda che la alimenta.
Ciccio la pompa funziona perfettamente.
Toccandola sento il rumore avviando un ciclo.
Allora ho rismontato la pompa l'ho ripulita spruzzando aria compressa ho rimontato  tutto ho riavviato il programma e tutto funziona perfettamente.
Per ora GRAZIE a tutti voi!
Vi aggiorno.
1 ora fa, Ciccio 27 scrisse:
