Electrolux Rex RealLife XXL TimeSaver tutto bloccato
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
premetto non riesco a trovare da nessuna parte il modello della mia lavastoviglie.
nel bel mezzo del lavaggio si interrompe e inizia a lampeggiare l'iconcina con una freccia, dopodiche' tutto bloccato, niente cliccabile, unica luce accesa quella del programma selezionato, qualche aiuto?
di seguito foto e video del problema e se qualcuno riesce a identificare il modello
https://photos.app.goo.gl/PEsuscFDH5yzoA996
Modificato: da Frusta
Sul fianco della controporta trovi l'etichetta coi dati elettrici e il PNC.
Modello Trovato e manuale di istruzioni in inglese, secondo i due beep il risultato e' il seguente, consigli su come procedere?
TT803
PNC: 911 435 018
The end indicator flashes 2 times intermittently. The appliance does not drain the water.
Make sure that the sink spigot is not clogged. Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
Assicurarsi che il rubinetto del lavandino non sia ostruito. Assicurarsi che il tubo di scarico non abbia piegature o pieghe.
Se così fosse, prova a farla scaricare in un secchio.
Poi, se non riesce, passa ad ispezionare la pompa di scarico, per capire se qualcosa la blocca oppure è sboccolata, oppure ancora è bruciata o non alimentata (se non senti nessun rumore di nessun tipo).
