Lavastoviglie Smeg LVS129S . Scheda non funzionante.
Salve a tutti e tanti auguri a tutti!
Apro questa nuova discussione perché ne avevo aperta una simile, ma era diventata ricca di equivoci e si era arrivati a un fondo cieco. Credo che per questi motivi sia stata
chiusa.
La lavastoviglie non da segni di vita e il problema sembra essere proprio la scheda. Sulla scheda, in prima analisi, si notava la cottura della resistenza da 150 ohm e del condensatore vicino ad essa.
Sono stati quindi sostituiti:
-resistenza da 150ohm
-condensatore a base rettangolare vicino a resistenza bruciata
-integrato LNK305GN
-condensatore elettrolitico grande
-pastiglietta gialla.
Di seguito riporto tutte misurazioni fatte di recente dato che ora sono fornito di un tester affidabile:
-La resistenza era bruciata.
Ora e’ stata sostituita con un’altra da 150ohm
-Ho sostituito come consigliato l’integrazione NK305GN. Spero che il colpevole non sia di nuovo lui visto che dalla sua sostituzione sono stati fatti altri tentativi e prove di accensione... comunque verificando ora la continuità tra pin 5 e pin 7 (cioè tra Sounce e Drain) la resistenza risulta essere infinita.
-con l’integrato montato e la scheda non alimentata, misuro:
0 ohm tra tutti i pin “S”
0,45 Megaohm tra “S” e “BP”
Infinito tra “S” e “D”
Infinito tra “S” e “FB”
-i 2 diodi (a 90 gradi tra di loro) vicino al pin n. 1 del chip NK305GN, misurano infinito in un senso e variabile dai 695 in su nell’altro senso.
-il diodo in serie tra resistenza sostituita e condensatore grande misura 792 in un senso e infinito nell’altro.
-con la scheda alimentata, ai capi del condensatore grande misuro 318 Volt in continua.
-sull’induttanza nera a cilindro leggo “zero” volt.
-sul condensatore piccolo 100 16v, più vicino all’integrazione a 7 pin, leggo 6,67 volt.
-sul condensatore piccolo 100 16v, più lontano dall’integrazione a 7 pin, leggo “zero” volt.
-tra il pin 5 (Drain) dell’integrato e il polo negativo del condensatore grande misuro 315 Volt in continua.
-tra il pin 4 (fb) dell’integrato e il polo negativo del condensatore grande misuro 7,47 Volt in continua.
-il varistore (pastiglietta gialla vicino all’ingresso), staccata dal circuito misura infinito.
-in condensatore a base rettangolare giallo (smontato) misura una resistenza infinita.
del_user_227154
Se sul condensatore da 16v più lontano dall'integrato ci sono 0 volt ce qualcosa che non funziona.
Modificato: da campiglia
il 26/12/2018 at 13:03 , campiglia scrisse:
Certo...potrebbe essere di nuovo l’integrato?
Non saprei cos’altro guardare.
Grazie per l’aiuto
Modificato: da Calli
Stefano Dalmo
Ma la resistenza  che in foto si vede cotta  è una foto attuale o la vecchia  .?
Vedi se attraverso il datascheet  riesci a verificare   dove  potrebbe esserci  il  circuito aperto .
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie Stefano!!!!!!
Foto vecchie. Fatte ppena smontata la scheda dopo il guasto.
