Problema programma Wirpool
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Vi racconto il mio problema sperando di trovare aiuto.
Quando voglio iniziare un lavaggio, la temperatura sale tantissimo, si sente un segnale sonoro e si azzera il programma.
Allego foto della lavastoviglie in questione.
Che sia il termostato Che non va e quindi la lavastoviglie va in protezione?
Grazie per l'aiuto.
Nicolas
Modificato: da Nickrivers
Stefano Dalmo
Scusa  , vuoi spiegare meglio  cosa succede  ,
Quando voglio iniziare un programma la temperatura sale tanto ,
Cosa vuoi dire  ,
 La  temperatura  potrebbe salire tanto , ma  dopo che  sta lavorando  già da   una ventina di minuti  + o -  .  Non  quando vuoi iniziare un programma .
Spiega dettagliatamente  cosa fa .
Ciao Stefano.
Quindi, mi scuso perche prima effettivamente non ero stato chiaro.
La prima cosa che e successo e stata questa:
Seleziono il lavaggio a 60°C, e faccio partire. Dopo un po di minuti, sento un suono intermittente (inusuale), e aprendo la lavastoviglie noto che la temperatura e salita come non mai, e noto che il programma che avevo selezionato non è più illuminato, ma invece di quello a 60°C trovo illuminata la spia del primo programma, e cioè, quello del risciacquo.
Adesso, se seleziono il programma a 60°C, faccio partire il lavaggio... Dopo un Po di minuti sento lo stesso suono, apro la lavastoviglie e trovo l'acqua fredda fredda come da rubinetto, e sempre la luce che indica il programma del riscaquo.
Posso fornire altri dati? Farò un video del suono che fa emete.
Ciao Stefano.
Il motore gira, l'acqua viene spruzzata normalmente ma è fredda.
2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Controlla la resistenza  se  interrotta .
Ok. Devo per forza smontarlo, giusto?
27 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Smontarla  .
Smontarla  .
Ok
il 1/1/2019 at 16:28 , Stefano Dalmo scrisse:
Smontarla  .
Smontarla  .
La resistenza funziona.... adesso?
È una domanda o un'affermazione .?
Ciao Stefano.... Ho smontato la resistenza e ho constatato che funziona... adesso, non so come procedere.
Stefano Dalmo
 Per  il momento  se funziona puoi  lasciar stare   e poi  si vedrà .
 Se  lo dovesse ripetere   , guardi  la scheda  ,   relè saldature ecc .
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
Perfetto. Grazie mille
il 2/1/2019 at 22:11 , Stefano Dalmo scrisse:
Ciao Stefano
Tutto risolto.
Il problema era il regolatore della temperatura (termostato) guasto. Si era rotto e quindi, la resistenza aveva riscaldato tanto l'acqua e quindi di conseguenza è andata in protezione. Praticamente ho trovato una levata alzata la quale non faceva contatto e quindi la resistenza anche se in buon stato non funzionava. Comprato un nuovo sensore sistemata la resistenza e tutto a posto.
Altro problema che ho trovatp sono i cavi che scendono dalla scheda verso il basso della macchina. La guida in plastica si e rotta lasciando i cavi scoperti. 4 di questi si erano pelati e facevano cortocircuito.
Ho pure notato che chi aveva fatto delle riparazioni prima di me, aveva tolto tante vite senza rimetterle.
Risultato. Lavastobiglie che va benissimo.
Grazie dei consigli. Sono troppo contento di avere r risolto il problema.
