Salve, scrivo per chiedervi aiuto riguardo uno strano problema che sto avendo con il mio clima Fujitsu general.
Praticamente prima della scorsa estate è stato ricaricato il gas perché  non raffreddava più quasi per niente, gocciolava all'interno e non funzionava neanche in riscaldamento (attaccava e staccava continuamente).
Dopo la ricarica ha ripreso a funzionare alla perfezione per un po' dopodiché ha ricominciato a gocciolare all'interno.
La cosa strana è che gocciola solo quando la ventilazione è impostata in modalità alta oppure auto (che di solito tende a metterla alta). In modalità super quiet nessuna goccia e raffredda comunque benissimo.
Contattato il tecnico disse che si trattava di nuovo della mancanza di gas causata probabilmente da una perdita.
Per mancanza di tempo (vacanze, agosto e quindi niente tecnico) non è stata fatto più l'intervento per la ricerca della perdita, ma il clima ha continuato a funzionare benissimo in modalità quiet.
Arrivato l'inverno l'ho acceso in modalità di funzionamento auto e ventilazione auto per riscaldare la stanza e ha ricominciato come quando non c'era gas ad attaccare e staccare scaldando poco e niente.
Ho provato però a metterlo in modalità di funzionamento heat lasciando la ventilazione su auto e come per magia il clima funziona alla perfezione anche in riscaldamento.
L'ho acceso per 2 ore e impostato a 21 gradi, la camera è passata dai 15 ai 21 in 50 minuti e nel restante tempo staccava  e riattaccava solo per mantenere la temperatura.
Quindi, qual è il problema? Il gas a questo punto penso ci sia, il tubo di scarico della condensa anche va bene... Insomma funziona ma solo in certe modalità di impostazione.
Suggerimenti?
Xxxxbazookaxxxx
Ha qualcosa sotto che ne impedisce la libera ventilazione?
un mobile ad esempio...
È troppo attaccata al soffitto?
Ad una parete laterale?
I deflettori verticali sono posizionati in maniera laterale?
fai una foto e comunque sia la migliore impostazione della ventola è sempre quella automatica.
